查看: 15674|回复: 2
Allegro中焊盘尺寸Thermal relief Pad 和Anti Pad的理解
ID:369576 发表于 2018-7-11 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直都没有理解Thermal relief Pad 和Anti Pad的关系,现在弄明白了。具体如下:
假设现在要做的板子是四层板子,具体分层如下:
Begin layer: top
Internal1: VCC
Internal2: GND
End layer: bottom
假设有通孔类焊盘,所连接的网络为VCC,如下图所示,
顶层为regular pad
底层也为regular pad
通孔internal1层即为thermal relief pad (此处是一般是通过flash焊盘将drill和internal1连接)
通孔internal2层即为Anti pad (此处一般是通过Anti Pad将internal2和drill进行隔离)
尺寸:
Drill_Size >= Physical_Pin_Size+10mil(我们一般取0.25~0.3mm)
Regular Pad >= Drill_Size+16mil(Drill_Size < 50mil) (0.4mm   1.27)
Regular Pad >= Drill_Size+30mil(Drill_Size >= 50mil) (0.76mm   1.27)
Regular Pad >= Drill_Size+40mil(Drill为矩形或椭圆形时) (1mm )
Regular Pad ,Thermal Relief,Anti PAD焊盘之间的尺寸关系或公式
1、Anti Pad直径=Thermal Relief直径=Regular Pad+20mil (我们一般取0.2mm)
2、Soldermask直径=Regular Pad+4mil  (我们一般取0.1mm)
3、Flash内径=Drill_Size+16mil(我们一般取0.5mm)
4、Flash外径=Drill_Size+30mil(我们一般取0.8mm)
5、Flash焊盘开口Wed大小:
    当Drill_Size <= 10mil时:wed = 12mil;
    当Drill_Size = 11~40mil时:wed = 15mil;
    当Drill_Size = 41~70mil时:wed = 20mil;
    当Drill_Size = 71~170mil时:wed = 30mil;
    当Drill_Size >= 170mil时:wed = 40mil;
完整的Word格式文档51黑下载地址:
allegro焊盘尺寸与Anti-Pad焊盘的理解.doc (255.5 KB, 下载次数: 32)
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:988985 发表于 2021-12-7 09:58 | 只看该作者
特地注册账号顶你(大拇指)
ID:88060 发表于 2022-1-4 13:59 | 只看该作者
不错。收藏了
