查看: 3082|回复: 11
蜂鸣片声音小的问题
最近设计了一个三脚电感 用3.3V达到类似12v的驱动效果 驱动蜂鸣片 但是蜂鸣片的声音没想象中的大,请教下各位大佬可能是什么原因
ID:584814 发表于 2022-2-17 17:29 | 只看该作者
一是功率,12V1A是12W,3.3V1A是3.3W,几乎是翻两番;
二是电路设计、器件选择和驱动频率等,创新是好事但....
感觉网上买个高分贝的也就几块钱包邮的事
ID:401564 发表于 2022-2-17 18:23 | 只看该作者
用普通电感就可以了,我之前用的都是两个引脚的电感
但你说的声音大,那不知道多大才是"大"
ID:57657 发表于 2022-2-17 19:52 | 只看该作者
可能是电感接错了,具体用示波器量一下
ID:397211 发表于 2022-2-18 07:52 | 只看该作者
向这个无源蜂鸣器的话是要使用2K~4K之间的频率的
ID:28752 发表于 2022-2-18 08:05 | 只看该作者
1,电源正接中心抽头;2,调整单片机输出频率与蜂鸣器谐振(用可调信号源测试蜂鸣器频率)
ID:978100 发表于 2022-2-18 08:25 | 只看该作者
但你说的声音大,那不知道多大才是"大"
80分贝吧 现在可能只有60分贝
ID:978100 发表于 2022-2-18 08:31 | 只看该作者
二是电路设计、器件选择和驱动频率等,创新是好事但 ...
是的,我这是某一个宝买的别人的 ,然后电路照搬过来,电路一样 但是没别人的响
ID:155507 发表于 2022-2-18 09:00 | 只看该作者
它就像一个自耦变压器。 它是一个没有电流隔离的变压器,初级绕组也是次级的一部分。 使用变压器的目的是提高电压,从而增加功率。
请注意,在电感饱和之前,脉冲持续时间有一个最大值。 超过这个时间,电感会失去电感,就像短路一样。 因此,你必须找出可以使用该电路的最小频率(如果你使用 50%  的方脉冲)。
这通常通过一个简单的两引线电感器来实现。 当晶体管关闭时,电感器将产生一个反向尖峰,用于驱动压电元件。 为了成功实现这一点,需要考虑几个因素:
  • -脉冲必须足够窄,以免磁芯过饱和而导致磁导率损失。
  • -脉冲需要急剧终止,以便能量不会在半开晶体管的电阻中耗散。
  • -线圈需要具有高 Q,因此反向尖峰仍然包含大部分输入能量。 在实践中,你必须选择封闭式铁氧体线圈,而不是开放式骨架设计。
  • -晶体管需要承受更高的电压。
ID:1003649 发表于 2022-2-18 09:01 | 只看该作者
和频率有关吗
ID:978100 发表于 2022-2-18 09:46 | 只看该作者
angmall 发表于 2022-2-18 09:00
它就像一个自耦变压器。 它是一个没有电流隔离的变压器,初级绕组也是次级的一部分。 使用变压器的 ...
大佬牛逼
ID:624769 发表于 2022-2-18 14:22 | 只看该作者
有个疑惑,希望可以解惑。
是什么原因, 导致两个三极管 需要一个 用 9014,一个用 8050 ?
都用 9014 或者 8050 不行么? 会有什么不好的情况发生?
盼答.
