下载附件
220V输入
2025-9-22 14:47 上传
rundstedt 发表于 2025-9-22 15:25 前两天刚说过的问题你怎么又犯了一遍? http://www.51hei.com/bbs/dpj-218607-1.html
fzhlpp 发表于 2025-9-22 14:55 顺便说一下功能要求,上电后60W发热器开始加热,单片机3脚拉高使红灯亮表示正在煮蛋,待发热器温度到一定程 ...
xiaobendan001 发表于 2025-9-22 17:52 看不懂,可控硅触发电流多大,串1K电阻能触发? 5V电源在哪儿?居然都没有大滤波电容?一个104能行不? ...
xiaobendan001 发表于 2025-9-23 07:53 难道加热器是PTC的?阻值会有那么大的变化? 我还是觉得你有画错了的地方
devcang 发表于 2025-9-22 19:17 定时10多分钟就好,冬季多1分、半分钟
fzhlpp 发表于 2025-9-23 11:03 你说的很对,加热的就是PTC,画错的地方还需要你们这些有经验有见识的指点一二
xiaobendan001 发表于 2025-9-23 12:56 很明显那3个150K电阻能提供的电流是不够用的。并联一个电容也许能行但是那个稳压管的位置要挪挪。 60W而 ...
2851143905 发表于 2025-9-23 11:53 请问一下过零检测在哪里??单片机5脚吗? C5电容是不是起到移向作用。
fzhlpp 发表于 2025-9-23 14:02 5脚确实是过零的时候才能拉低,但我试了很多办法始终摸不到准确的角度(拉低后开启定时器输出脉冲的角度 ...
xiaobendan001 发表于 2025-9-23 14:22 稳压管多少V的?上电先看看芯片供电是否正常吧。 LED的电流1K电阻,5V的时候有3MA左右吧。也不排除是PWM ...
2025-9-24 10:26 上传
2025-9-24 10:30 上传
2025-9-24 10:51 上传
ZSJM 发表于 2025-9-24 10:58 供电是个问题, 必须要输入电流,并且要并大电容. 要减小LED电流, 现在的LED, 1mA就比较亮了. 触发用脉冲,否 ...
2025-9-25 10:44 上传
fzhlpp 发表于 2025-9-24 15:49 确实是,你看到了问题本质,没有电流一切都是浮云,前面电阻还需减小,稳压二极管我不是很懂,稳压二极管 ...
ydatou 发表于 2025-9-25 14:05 才注意到楼主是采用电阻降压,而不是采用阻容降压。 所有的bt134手册都要求4象限驱动要25mA。 不算其它耗 ...
rundstedt 发表于 2025-9-25 14:53 可控硅触发给个Igt脉冲就行了,不需要始终给Igt。
fzhlpp 发表于 2025-9-22 16:51 如果像你这么说的容易,我再笨也应该早就瞎猫碰到死耗子搞定了,你以为我发的图是菜鸟级电路吗?你试过没 ...
rundstedt 发表于 2025-9-24 14:15 这个帖子已经证明你的电路是错误的。 http://www.51hei.com/bbs/dpj-218607-1.html
2025-9-25 19:39 上传
2025-9-25 19:47 上传
2025-9-25 19:48 上传
2025-9-25 19:54 上传
ydatou 发表于 2025-9-25 10:45 单片机IO口直接驱动双向可控硅Triac的方法 - 24小时必答区 http://www.51hei.com/bbs/dpj-218607-1.html ...
Hephaestus 发表于 2025-9-25 18:34 这个电路太危险,容易触电,以你发言表达出来的低水平看,还是别搞了,小命要紧。
xiaobendan001 发表于 2025-9-26 08:08 还是没搞定吗?这个硬件是有问题的吧。怎么说供电电流都不行。芯片电源的一个电解电容是少不得的吧。 单片 ...
fzhlpp 发表于 2025-10-4 09:54 该论坛鼓励菜鸟积极发言,你是做什么的?若我真有发言不对(你说的低水平),你尽管指出来,不要故弄玄虚 ...
haertsang 发表于 2025-10-4 14:43 可以用LTSPICE仿真验证一下,MCU型号是?
rundstedt 发表于 2025-10-5 01:50 人家就是“单片机IO口直接驱动双向可控硅Triac的方法”这个帖子的作者,水平不知道比你高到哪里去了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
