下载附件
2022-4-2 12:20 上传
老愚童63 发表于 2022-4-4 08:06 电路没问题,如果怀疑电位器问题,可以分别用2只固定电阻代替电位器,看看输出有没有变化
Y_G_G 发表于 2022-4-3 21:46 就用你这个电路,什么都不用改,电阻换成一个固定电阻,50K,不要用电位器 但是,硅光电池的正极是接地的,负极 ...
2022-4-4 12:58 上传
Hephaestus 发表于 2022-4-3 20:23 也还是不对,这个电路3脚电压不确定,输出电压跟3脚电压有关。
运放需要负电源。3脚和11脚不能短接。 如想单电源供电,必须保证pin2、3的电压不能高于pin4电压,不能低于pin11电压。 3脚接2.5V,有最大的输入范围。
datouyuan 发表于 2022-4-3 16:52 这个I-V转换电路我改动了下。CU的电流简写为I,向上流动为+。 运放输出简写为V。 V=vcc/2-I*R20
黄冬梅 发表于 2022-4-3 16:40 我觉得不是这个的原因
屏幕截图 2022-04-03 163414.jpg (47 KB, 下载次数: 37)
2022-4-3 16:45 上传
datouyuan 发表于 2022-4-2 16:51 运放需要负电源。3脚和11脚不能短接。 如想单电源供电,必须保证pin2、3的电压不能高于pin4电压,不能低于 ...
fj51hei 发表于 2022-4-2 20:09 看不懂这样的运放电路 那个是CU是光电 也不懂那样接是测啥的?
hhh402 发表于 2022-4-2 14:48 运放需要负电源,输出是伏电压。
本版积分规则 发表回复
小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
