查看: 41737|回复: 48
高频焊台 DIY 使用203H 手柄,400KHz 工作频率
使用STC15W408AS 单片机主控,PWM方式产生400KHz的占空比为 50% 的方波,驱动后级 ZVS 电路,制作注意事项也已经在高清PDF文件里标出
电路原理图如下:
CL = 0;     //清空PCA寄存器
CH = 0;     //清空PCA寄存器 CMOD = 0x08;    //设置PCA时钟源为系统时钟 PCA_PWM2 = 0x80;    //PCA模块2工作于6位PWM
CCAP2H = CCAP2L = 0x20;    //PWM2的占空比为50%
CCAPM2 = 0x42;    //PCA模块2为6位PWM模式
CR = 1;      //PCA定时器开始工作
S T C 1 5 W 4 0 8 A S   单片机的P W M 输出4 0 0 K H z 初始化程序
void PWM_init(void)
当R C 振荡器设为2 5 . 5 M 时,P W M 输出3 9 9 . 8 9 K H z 占空比为5 0 % 的信号
关键元件:L 1       L 2       C 8     C 9     C 1 0参数准确
当在4 0 0 K H z 正弦波准确时,效率最高
Q 1 的M O S 管使用内阻小,栅极电容小的5 0 0 V 耐压
运算放大器放大100倍热电偶信号
热电偶在100度时运放输出约400毫伏电压
热电偶在200度时运放输出约800毫伏电压
热电偶在300度时运放输出约1200毫伏电压
热电偶在400度时运放输出约1600毫伏电压
热电偶在500度时运放输出约2伏特电压
注意:磁环必须使用红灰磁环
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
hslcac + 5 能分享下程序就好了
收藏收藏31 分享淘帖 顶顶4 踩踩
ID:290753 发表于 2020-3-24 20:48 | 只看该作者
波形和测试实物
ID:316832 发表于 2020-3-25 08:20 | 只看该作者
这个没有单片机程序就连仿制也行,参考一下电路倒是可以
ID:290753 发表于 2020-3-30 18:41 | 只看该作者
万能板做的,因为OLED屏太小,也就没用OLED,用了1602的
ID:290753 发表于 2020-3-30 18:45 | 只看该作者
使用19V +24V 串联供电,十秒多一点就化锡了,如果用标准的48V供电,也就能在10秒内就能化锡了
ID:290753 发表于 2020-4-1 16:18 | 只看该作者
用了一个铝合金的壳子做了一个,不过因铝合金没办法开方孔放屏,只能搞成电位器调温度了,放屏没有CNC  机子没办法开孔,只能做一个电位器的
ID:290753 发表于 2020-4-1 16:19 | 只看该作者
因为放不了视频,只能看看照片了
ID:290753 发表于 2020-4-1 17:20 | 只看该作者
最后的成品图片
ID:277344 发表于 2020-5-12 16:45 | 只看该作者
这个给力,有开源吗 ?
ID:305511 发表于 2020-5-13 18:06 | 只看该作者
有程序吗?很感谢!
ID:408501 发表于 2020-5-14 10:29 | 只看该作者
我也想自己做一个。
ID:719298 发表于 2020-5-15 09:04 | 只看该作者
好东西,也要自己做一个。
ID:757596 发表于 2020-5-21 22:46 | 只看该作者
高手,厉害
ID:691573 发表于 2020-5-22 19:34 来自触屏版 | 只看该作者
很想自己做一个!
ID:737390 发表于 2020-5-24 08:02 | 只看该作者
好象实际使用单片机和贴图型号不一样,另外不开源没法仿。
ID:712493 发表于 2020-6-24 21:03 | 只看该作者
楼主买个主控呗! 就可以玩玩了
ID:126173 发表于 2020-6-25 14:14 | 只看该作者
这个不错,快克的高频焊台,效率高,不过都DIY高频焊台了,运放换个失调电压小些的,也不会贵多少,这样温控精度也高了
ID:253767 发表于 2020-6-28 07:03 | 只看该作者
谢谢分享!!!
ID:738470 发表于 2020-7-2 14:03 | 只看该作者
湖南孵化 发表于 2020-6-25 14:14
这个不错,快克的高频焊台,效率高,不过都DIY高频焊台了,运放换个失调电压小些的,也不会贵多少,这样温 ...
大佬,哪种型号的运放失调电压小呢?
ID:320946 发表于 2020-8-5 10:08 | 只看该作者
支持楼主,顶起来。用的MOS还是IGBT?
ID:620337 发表于 2020-8-11 14:23 | 只看该作者
我也想DIY一个试试,,先要懂得原理才行,最好一次性搞好,要不没有动力
ID:619608 发表于 2020-10-5 20:46 | 只看该作者
也想DIY一个来玩玩没有程序呀
ID:712493 发表于 2020-11-7 08:47 来自触屏版 | 只看该作者
楼主这个不用追频?楼主用单片机蛮利害的
ID:405938 发表于 2021-1-5 16:48 | 只看该作者
波形漂亮
ID:38187 发表于 2021-2-19 10:41 | 只看该作者
这个简单漂亮, 楼主开源代码吗?
ID:80768 发表于 2021-4-3 13:07 | 只看该作者
请教下大佬,那个7匝的线圈除了为控制补分供电,还有其它作用吗?可以去掉,然后加个副电源为控制部分供电吗?
ID:80768 发表于 2021-4-3 13:11 | 只看该作者
这个牛B,感谢分享,支持下
ID:80768 发表于 2021-4-3 13:48 | 只看该作者
板子上的元件规格好像和电路图有区别呀?
ID:385637 发表于 2021-4-7 13:50 | 只看该作者
程序能开源就好了
ID:51726 发表于 2021-4-26 16:52 | 只看该作者
请教下,快克也是400kHz吗,用400k的话估计IGBT难搞了。另外请教下用PID调节温度的吗
ID:256852 发表于 2021-5-7 10:24 | 只看该作者
谢谢楼主分享,有空折腾一下
ID:111280 发表于 2021-5-10 22:49 | 只看该作者
看了原理图,看明白过来,原来相对的简单,主要还是看后级 ZVS 电路部分谐振元件的值,单片机就产生400KHZ的PWM信号和测量热电耦温度,通过PID环路恒温,IO直接上拉控制400KHZ的信号的通断是否进行加温,是不是用个比较器来控制会更好一些?另外请问一下楼主磁环用多大的规格?
ID:886803 发表于 2021-5-12 08:30 | 只看该作者
太强大了。。连这个都可以DIY了。。
ID:699967 发表于 2021-10-16 19:18 | 只看该作者
本想下载学习,可惜没有程序,玩不了,还是放弃吧
ID:468878 发表于 2021-10-19 12:25 | 只看该作者
15W408ASPWM能到400K啊?
ID:813293 发表于 2022-1-13 10:01 | 只看该作者
快客的频率好像只有381khz吧
ID:969547 发表于 2022-1-22 20:52 | 只看该作者
厉害,顶一个!谢谢分享!
ID:1011688 发表于 2022-3-20 11:19 | 只看该作者
有pcb文件吗?我想要
ID:857994 发表于 2022-3-22 11:12 | 只看该作者
请教一下各位老师,高频电烙铁与工频电烙铁对比具体有什么优势呢
ID:1006852 发表于 2022-3-28 11:13 | 只看该作者
LM358的7脚也跟着400K开关输出吗?
