查看: 11327|回复: 15
自制空压机
偶然的机会得到一个空压机头,有点小毛病,维修完成感觉不做空压机真是浪费
首先找个干粉灭火器,放气,倒出干粉,瓶口焊接个螺纹口(灭火器的耐压是2.1MPa=20.1公斤)
再焊接个支架
再安装各种接头、阀、图片后面还有压力表
空压机安装完成
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:76044 发表于 2021-3-1 17:06 | 只看该作者
忘记写了,没有空压机头,可以用冰箱的压缩机,注意连接时要有油水分离器,不然出来的气味难闻,压力以不可以调得太高,打满一次,第二得等些时间,估计是压缩机热保护了
ID:887027 发表于 2021-3-1 18:08 | 只看该作者
气罐底下开孔搞个排水口
ID:473159 发表于 2021-3-1 21:08 | 只看该作者
压力容器不是规格器件,玩玩可以
ID:712493 发表于 2021-3-3 17:18 | 只看该作者
lxm41577 发表于 2021-3-1 17:06
忘记写了,没有空压机头,可以用冰箱的压缩机,注意连接时要有油水分离器,不然出来的气味难闻,压力以不可 ...
冰箱压缩机有个PTC  确实不能频繁启动
ID:712493 发表于 2021-3-3 17:19 | 只看该作者
漂亮  赞一下!问下  用冰箱压缩机需要单向阀,能到多少压力?
ID:250294 发表于 2021-3-9 13:49 | 只看该作者
你这个油水分离在什么地方啊。缸体上也没有废水排放口。
ID:916492 发表于 2021-5-6 17:34 | 只看该作者
1.2MPa没问题
ID:731755 发表于 2021-5-23 21:19 | 只看该作者
冰箱高压管最大压力不大,也差不多就是这个灭火器罐的最大压力
ID:731755 发表于 2021-5-23 21:20 | 只看该作者
这个是个问题,不处理好,时间久了,压缩机会漏电,
ID:253767 发表于 2021-5-24 06:34 | 只看该作者
真棒。楼主聪明,动手能力强
ID:76044 发表于 2021-5-24 08:28 | 只看该作者
这个问题解决也简单,只要在安装时瓶口的弯头改为三通,朝下的口用个堵头堵住,排水时打开
ID:731385 发表于 2021-12-2 22:39 来自触屏版 | 只看该作者
冰箱压缩机隔段时间要往里注润滑油,否则会抱死。玩具而已,不必劳神
ID:397054 发表于 2021-12-29 09:44 | 只看该作者
不错的方法,我就没想到,我是在某一个宝上买了个钢瓶。。。。
ID:744744 发表于 2022-5-5 09:17 来自触屏版 | 只看该作者
这动手能力强。
ID:963310 发表于 2022-5-17 11:29 | 只看该作者
思路很好
