查看: 17737|回复: 26
写字机器人,烧写GRBL 0.9I固件,舵机还是没反应,求救
ID:434554 发表于 2018-11-28 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己做写字机器人,烧写GRBL 0.9I固件,舵机还是没反应,软件测试Z轴,进步机轻微震动,舵机无任何反应,求救
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩1
来自 2#
ID:434554 发表于 2018-11-29 23:24 | 只看该作者
第一次发帖,没经验,各位见谅
自制,有点糙
自制,有点糙
ID:404720 发表于 2018-11-29 08:47 | 只看该作者
没有任何图怎么救
ID:424598 发表于 2018-11-29 09:39 来自触屏版 | 只看该作者
不上图片,怎么知道你接线对不对,也不知道你的设计有没有问题。这样没人能帮你解决。
ID:434554 发表于 2018-11-30 18:36 | 只看该作者
有没有改好的舵机固件可以直接用的,推荐下
ID:452366 发表于 2018-12-24 14:39 来自触屏版 | 只看该作者
把所有的跳线帽插上
ID:452366 发表于 2018-12-24 14:42 来自触屏版 | 只看该作者
0.9i就是改好的可以直接用的
ID:452366 发表于 2018-12-24 14:47 来自触屏版 | 只看该作者
我做了可以用的
ID:455736 发表于 2019-1-9 19:14 | 只看该作者
解决了么?我也遇到同样问题,我用的grbl 0.9j固件
ID:465405 发表于 2019-1-9 20:57 | 只看该作者
原理图
ID:272625 发表于 2019-1-22 21:22 | 只看该作者
axidraw的写字机吗,还是雕刻机?不太明白楼主说的是什么意思下面是axidraw的写字机固件,有要的可以下载看下。舵机接Z-端口,其他接线不变!
GRBL_XY_Servo.ino.standard.rar
28.69 KB, 下载次数: 374, 下载积分: 黑币 -5
axidraw的写字机固件
ID:272625 发表于 2019-1-22 21:27 | 只看该作者
grbl 0.9j固件是雕刻机用,Z-端口接TTL调制激光器输出端。写字机用不了这个固件!
ID:272625 发表于 2019-1-22 21:36 | 只看该作者
从第一张图看,线接错误。舵机接到Z+了,因该接Z-。
ID:487514 发表于 2019-3-11 14:10 | 只看该作者
你好,你的这个固件刷不上怎么办
ID:502035 发表于 2019-3-31 22:17 | 只看该作者
没有用找不到固件
ID:505912 发表于 2019-4-6 19:54 | 只看该作者
你好可以加QQ问一下这个写字机的固件吗,以及源代码
ID:506572 发表于 2019-4-7 22:22 来自触屏版 | 只看该作者
Z+和Z-不是通的吗?
ID:703705 发表于 2020-3-6 18:21 | 只看该作者
遇到相同的问题,请问最后怎么解决的??
ID:736437 发表于 2020-4-23 20:05 | 只看该作者
遇到相同的问题,请问最后怎么解决的??
ID:850345 发表于 2020-12-4 10:08 | 只看该作者
我的写字机也是舵机颤动,再其他视频上看到,这个舵机有的接z+,有的接z-现在有些摸不清了,前提是做写字机,代自动抬笔的这种,不是控制激光头做雕刻的。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:838976 发表于 2021-7-31 09:16 | 只看该作者
哪里下载的软件啊?
ID:960070 发表于 2021-8-11 22:10 | 只看该作者
dsa5582767 发表于 2018-12-24 14:42
0.9i就是改好的可以直接用的
0.9i是corexy的,如果用xy结构怎么办?能推荐一下吗?
ID:960070 发表于 2021-8-12 15:06 | 只看该作者
可能是接线错了,到网上搜一下接线图试试。
ID:960487 发表于 2021-8-14 14:18 | 只看该作者
太牛了吧,居然用和木板来做!!
ID:569222 发表于 2023-8-16 17:42 | 只看该作者
正需要刷固件
ID:569222 发表于 2023-8-16 17:44 | 只看该作者
太牛了吧,居然用和木板来做!!
ID:1091737 发表于 2023-8-22 12:18 | 只看该作者
这里的伙计们不是一般的牛啊!
