查看: 8025|回复: 5
[分享]我发现了一个用Python语言快速完成物联网设计的好方法!
    对于计算机相关专业的毕业生来说,毕业论文真的是一件特别令人头疼的事情,当然学霸除外……
    毕设、编程……每每想到这里!是不是很想原地爆炸?!
    莫着急往下看--确认过眼神,你就是我要帮助的人!
    下面就给大家介绍一个快速完成设计的方法(绝对的亲身实践哦!)
    作为一名计算机专业的资深学渣,每次分组做项目的时候都是“抱大腿”,临近毕业,“大腿”们都各奔东西,毕业论文的事就只能一个人扛了!结果悲催的发现大学四年学的东西都还给了老师,代码敲不了几行,更不要说做毕设了!
    无奈只能求助某宝,心存侥幸的想找人。结果发现价格一个比一个高,真不是我等穷学生能承受得了的。这才真心的恨啊,没有好好学习。迷茫之际,只能在某宝搜啊搜,结果真的收到了救星(泪奔啊),偶然一个机会发现了一款能支持拖拽编程的开发板,拖拽编程啊,真是码盲的救星啊!
    工具篇(真的是超级好的东西,懒得码代码的同学看过来)
    1、TPYBoard开发板
    开发板我用的是TPYBoardv102,能写Python语言的开发板,正好跟专业课程不谋而合,对于学渣的我来说这款板子还是比较容易上手的。首选它不需要任何的编译工具,把板子插到电脑上就会显示一个盘符,可以直接编译运行程序。里面还封装了很多类库,比如串口、UART、SPI等,都是现成的,使用起来比较方便,直接调用就可以啦!上张图片看下:
    2、Python Editor在线代码编辑器
    最最重要的是TPYBoardv102开发板可以搭配他家的在线编程工具PythonEditor进行拖拽编程!对于不会写代码、不想写代码的我来说,这真的宛如沙漠里的一道清泉啊!拖拽编程、代码编程同步进行,真的是福音有木有!
    使用步骤:(简单介绍一下,感兴趣的同学可以自己去官网看,都是免费哒)
    (1)通过Python Editor拼插编程工具得到拼插程序,如下图所示,点击下载“main.py”程序文件。
    (2)将下载的“main.py”程序拷贝到TPYBoardv102所对应的电脑盘符“TPFlash”中
    (3)等待存储完毕即板子上的红灯熄灭后,可通过putty软件运行该程序或者使用板载的RST复位按键(不推荐使用)运行程序。
    教程篇(相当重要的一趴)
    对于我等学渣来说,教程真的是相当重要的一趴,巧的是TPYBoard真的是提供了相当丰富更重要的是特别适合初学者的教程资料,并且全部免费!我从看第一个教程到最后完成设计用了个把月的时间,对于毕设来说时间足够了,重要的一点,真的是自己独立完成的,成就感满满不说,自信心也是爆了棚有木有!
    实战篇(DIY声控小夜灯)
    毕业论文太长了就不赘述了!下面给大家展示一下我用拼插编程做的第一个小实例,别嫌low哈!
    1、实验器材(这些教程上都有,也可以在TPYBoard的某宝商城买到,相关的软件都可以在网站上下载到)
    TPYBoardv102开发板
    Python Editor在线编辑器
    USB数据线
    Putty软件
    NotePad++软件
    声音传感器模块 1个
    杜邦线 若干
    面包板 1个
    发光二极管 1个
    声音传感器:
    声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。这种传感器类的元器件,硬件专业的同学肯定不陌生,关于工作原理,网上资料也是一大把,就不唠叨啦!
    接线图:
    接下来就是接线了,也就是将声音传感器同TPYBoardv102开发板连接起来,这个不会的同学可以参考下TPYBoard官网的教程,比较详细的。
    基本程序逻辑:(之前完全不懂,看了教程很快就能理解了)
    在无限循环中,不断的读取连接声音传感器的X1引脚的电平值,判断为低电平时,说明有声音的强度已经达到阀值,接着点亮发光二极管,延时3秒后熄灭。
    拼插演示(重中之重哈):
    Python Editor虽然不需要敲代码,但是仍然需要有一定的逻辑基础才能快速上手拼插的。我虽然很渣,但是基本的逻辑还是懂一点的,所以拼插起来很快就上手了!
    上面为了显示清楚,只是截图了拼插的代码部分,真的就只是一些逻辑拖拽而已,而且代码部分会同步显示到右侧代码编辑区,非常非常非常方便和快捷。
    下面是自动生成的代码部分,大家自己使用NotePad++手动输入代码,试试:
  1. from pyb import *
  2. x1 = Pin('X1',Pin.IN,Pin.PULL_NONE)
  3. led = Pin('X2',Pin.OUT_PP,Pin.PULL_NONE)
  4. while True:
  5.   if not x1.value():
  6.     led.high()
  7.     delay(3000)
  8.     led.low()
    下载程序到开发板,运行后,发出声音或敲打桌子,看灯是否会亮。
    好了,码了这么多字手都累了,咳咳…写了这么多只是为了推荐给大家一个编程利器,拖拽编程、代码编程同时进行,可以学习很多小程序、小案例,也可以做出非常漂亮的设计,甚至做工业应用都是可以的哈!
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:97554 发表于 2018-9-1 16:11 | 只看该作者
这个了解过,可以再ARDUINO IDE环境中只用这种编程形式,如楼主所言,基本逻辑还是要有的,但是要有这逻辑基础敲敲代码恐怕也不是难事,编程还就是需要这逻辑基础。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97554 发表于 2018-9-1 16:16 | 只看该作者
对于我们这些缺乏逻辑的来讲这种IDE的好处就像易语言和C语言的区别一样,对于开发者来说C语言更为根本,但是对于我们这些模仿别人程序的,那么这种傻瓜式的东西更容易移植,修改。说白了,C语言没有基础的基本无法看懂代码,但是易语言从汉字层面上至少可以找到大概的功能的位置。所以,修改C语言编写的软件我们门外汉做不到,但是修改一下易语言代码来改变一下小程序的功能等还马马虎虎可以做到。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:97554 发表于 2018-9-1 16:25 | 只看该作者
这个东西叫ardublock,是个插件,下载后放到ARDUINO IDE的某个文件夹里,然后在工具里就会出现这个选项
ID:97554 发表于 2018-9-1 16:32 | 只看该作者
我还是把附件一起放上来吧
点击:文件     ------    首选项找到草稿码(Sketchbook location)位置,并在计算中打开此文件目录
在该位置里面按新建tools目录
然后在toos目录下面新建ArduBlockTool目录(警告:必须按照这种方法新建,并且大小写一致)
在ArduBlockTool下面新建tool目录
将你下载的ArduBlock的jar包放在tool目录下面
重启Arduino程序你将会在工具下面多了一个ArduBlock选项
ardublock中文版下载ARDUINO图形化编程.rar
2.65 MB, 下载次数: 40
ID:387700 发表于 2019-9-29 19:06 | 只看该作者
这个看上去是比较简单
