查看: 4091|回复: 14
PCB上双向可控硅大电流的处理问题
采用双向可控硅 BTA16-800C 控制加热器加热,BTA16-800C  额定电流是 16A,封装是 TO-220, 显然是插焊在 PCB 上的封装,3个焊盘,间距 2.54mm,正常情况下,2.5mm 的线宽,是4.5A 的电流,请问有那位大神处理过这种问题,指点指点。大电流这部分,就是经接线端子进如 PCB,过保险到 BTA16-800C 输入端,受控后再到另一接线端子输出。
但显然 PCB 上的线宽不可能承受这种大电流,但 BTA16-800C 就是焊在 PCB 上的封装形式,难倒要搞根电线焊在 PCB 的走线上?
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:771630 发表于 2022-9-6 02:47 | 只看该作者
开窗,上锡,上铜条
ID:213173 发表于 2022-9-6 07:00 | 只看该作者
常规处理方法:焊盘分开,阻焊层开窗埋焊裸铜线。如走高压焊盘间开槽孔。
ID:748788 发表于 2022-9-6 08:45 | 只看该作者
这个规格在tb有很多成品,其pcb可供你参考
ID:474386 发表于 2022-9-6 09:08 | 只看该作者
你说的方法也行啊。不过,要PCB走线做到能通过大电流也行的。首先是你没确认另一个PCB参数,就是铜箔厚度。同样宽度的走线,不同厚度承载电流的能力不同,不过成本高点吧。另外,还可以单独电源层,那面积足够大了。不过都是高成本方案了。解决方法不外乎是铜厚铜宽,看你的选择了。
ID:1002058 发表于 2022-9-6 11:38 | 只看该作者
阻焊层开窗埋焊裸铜线,这是一个好办法,请问,在某段走线上,要阻焊层开窗,PCB 设计时如何操作实现?
ID:1002058 发表于 2022-9-6 11:41 | 只看该作者
XLinliY.Zhang 发表于 2022-9-6 02:47
开窗,上锡,上铜条
PCB 设计时,如何实现某段走现开窗。没搞过,先谢了。
ID:1034262 发表于 2022-9-6 13:24 | 只看该作者
在镀锡层镀锡。
ID:1007932 发表于 2022-9-6 13:57 | 只看该作者
BTA16-800C是TO-220封装,引脚才多粗能跑16A?线细点无非发热大,散热好就行,靠近焊盘可以窄点开窗加锡,有空间再走大线宽或铺铜。
ID:1042823 发表于 2022-9-6 15:47 | 只看该作者
可控硅的处理都是要预留大空间,开窗,放最大的散热器,引脚走线要尽量要宽,必要时也可以把3个引脚开窗上锡
ID:771630 发表于 2022-9-6 17:58 | 只看该作者
我用立创是直接右键开窗的,AD可能要在绘制不同层
ID:883242 发表于 2022-9-7 16:42 | 只看该作者
真有这么大电流,还是关心下BTA16的发热量吧。1.5V导通电压*10A电流=15W,要好大一片散热片。
ID:401564 发表于 2022-9-7 16:57 | 只看该作者
百度一下就知道了呀,这么简单的教程
不知道你这16A是最大电流还是持续电流?
如果是持续电流,你这小散热片估计是不行的
我之前5A都觉得有点烫手,要是16A可能电流都上不去
ID:879348 发表于 2022-9-7 17:29 | 只看该作者
可控硅的压降不小
ID:1002058 发表于 2022-9-7 21:26 | 只看该作者
多谢多谢,基本搞懂了。准备了大散热片的,16A是额定电流,最终根据加热温度要求,控制可控硅导通角,从而控制加热功率。
