查看: 1508|回复: 0
实践验证 DS1302时钟芯片的电路和程序
本文介绍DS1302时钟芯片的电路和程序。
DS1302是由DALLAS公司推出的具有涓细电流充电能力的低功耗实时时钟芯片。它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,并且具有闰年补偿等多种功能。
1、参考电路
如下参考电路已经过实践验证,可正常工作。
其中,PU151到PU153对应DS1302的SCLK,IO,RST引脚,需接到微处理器(如单片机)的相关引脚。
    第8脚加上3V的后备纽扣电池,时钟在主电路掉电时也可以持续运行。
2、参考程序
实践验证,以下两个程序任意一个都是可以运行的。
2.1参考程序1
说明:
●如果要读取时间,就调用read_time()子程序,读取的时钟数据存入time[]数组;
●如果要设置时间,就调用ds1302_init()子程序,要设置的时钟数据预先存入time[]数组;
●ds1302_init()子程序不能每次开机运行,只需在修改时间时运行即可。
2.2参考程序2
说明:
●如果要设置时间,就调用InitialDS1302()子程序,要设置的时钟数据预先存入time[]数组。
●InitialDS1302()子程序不能每次开机运行,只需在修改时间时运行即可。
以上电路和程序已经过实践验证,可正常运行。
