查看: 4902|回复: 5
stc8h3k64s4单片机串口1切换问题
以下是串口1在P3.0 P3.1管脚时的 正常程序,串口助手在P3.0 P3.1收发都正常
只要加上注释掉的这个串口切换语句          P_SW1 = 0x80;//串口1切换到 P1.6 P1.7   串口助手在 P1.6 P1.7测试没收发到数据,在P3.0 P3.1测试也没收发到数据,串口1就不正常了 。请教各位是否遇到同样问题?是不是那个寄存器没设置到位?以上程序基本都是官方例程。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sbit CLK = P3^3;
  4. sbit DIO = P3^4;
  5. sbit HX711_SCK=P1^4;
  6. sbit HX711_DOUT=P1^3;
  7. sbit SET=P3^5;  //设置键
  8. sbit MOVE=P3^7;  // 移动键
  9. sbit DOWN=P2^1; //下降建
  10. sbit UP=P2^3;  //上升建
  11. sbit QX=P2^5;//缺相
  12. sbit LL=P2^7;//左回路
  13. sbit RL=P2^6;//右回来
  14. //sbit BJ=P5^4;//报警输出
  15. sbit UP1=P0^0;  //设置键
  16. sbit DOWN1=P0^1;  // 移动键
  17. sbit STOP1=P0^2; //下降建
  18. sbit BAK1=P0^3;  //上升建
  19. sbit D1=P3^6;
  20. sbit D2=P2^0;
  21. sbit D3=P2^2;
  22. #define FOSC        11059200UL
  23. #define BRT         (65536 - FOSC / 115200 / 4)
  24. sfr     AUXR    =   0x8e;
  25. sfr     T2H     =   0xd6;
  26. sfr     T2L     =   0xd7;
  27. sfr     P_SW1       =   0xa2;
  28. sfr     P0M1    =   0x93;
  29. sfr     P0M0    =   0x94;
  30. sfr     P1M1    =   0x91;
  31. sfr     P1M0    =   0x92;
  32. sfr     P2M1    =   0x95;
  33. sfr     P2M0    =   0x96;
  34. sfr     P3M1    =   0xb1;
  35. sfr     P3M0    =   0xb2;
  36. sfr     P4M1    =   0xb3;
  37. sfr     P4M0    =   0xb4;
  38. sfr     P5M1    =   0xc9;
  39. sfr     P5M0    =   0xca;
  40. bit busy;
  41. char wptr;
  42. char rptr;
  43. char buffer[16];
  44. void UartIsr() interrupt 4
  45. {
  46.     if (TI)
  47.     {   D1 = !D1;
  48.         TI = 0;
  49.         busy = 0;
  50.     }
  51.     if (RI)
  52.     {   D2 = !D2;
  53.         RI = 0;
  54.         buffer[wptr++] = SBUF;
  55.         wptr &= 0x0f;
  56.     }
  57. }
  58. void UartInit()
  59. {
  60.
  61.           SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  62.           AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
  63.           AUXR &= 0xFB;                //定时器时钟12T模式
  64.           T2L = 0xE8;                //设置定时初始值
  65.           T2H = 0xFF;                //设置定时初始值
  66.           AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
  67.     wptr = 0x00;
  68.     rptr = 0x00;
  69.     busy = 0;
  70. }
  71. void UartSend(char dat)
  72. {
  73.     while (busy);
  74.     busy = 1;
  75.     SBUF = dat;
  76. }
  77. void UartSendStr(char *p)
  78. {
  79.     while (*p)
  80.     {
  81.         UartSend(*p++);
  82.     }
  83. }
  84. void main()
  85. {
  86.     P0M0 = 0x00;
  87.     P0M1 = 0x00;
  88.     P1M0 = 0x00;
  89.     P1M1 = 0x00;
  90.     P2M0 = 0x00;
  91.     P2M1 = 0x00;
  92.     P3M0 = 0x00;
  93.     P3M1 = 0x00;
  94.     P4M0 = 0x00;
  95.     P4M1 = 0x00;
  96.     P5M0 = 0x00;
  97.     P5M1 = 0x00;
  98. //          P_SW1 = 0x80;//串口1切换到 P1.6 P1.7
  99.     UartInit();
  100.     ES = 1;
  101.     EA = 1;
  102.     UartSendStr("Uart Test !\r\n");
  103.     while (1)
  104.     {
  105.         if (rptr != wptr)
  106.         {
  107.             UartSend(buffer[rptr++]);
  108.             rptr &= 0x0f;
  109.         }
  110.     }
  111. }
ID:401564 发表于 2021-11-23 17:19 | 只看该作者
首先,你要保证你的串口设定是正确的,先不要切换,使用P3.0和P3.1进行测试,测试好了,再加入切换代码试一下
ID:213173 发表于 2021-11-23 21:05 | 只看该作者
参考官方例程
ID:900273 发表于 2021-11-24 08:41 | 只看该作者
问题已经搞定 ,犯了个超级低级的错误,没看清楚数据手册,相似芯片的管脚被想当然的整的一样了。
STC8H3K64 LQFP32.JPG (79.29 KB, 下载次数: 79)
STC8H3K64
STC8H3K64
stc8h1k28 LQFP32.JPG (79.87 KB, 下载次数: 81)
STC8H1K28
STC8H1K28
ID:900273 发表于 2021-11-24 09:11 | 只看该作者
多谢二位总工,给您添麻烦了!
ID:117405 发表于 2023-6-12 17:05 | 只看该作者
STC8H3K32S按官方例程设置波特率,串口接收数据不正确,什么原因
