查看: 3770|回复: 18
弄个简单的减速比86400:1的减速器
我觉得赤道仪旋转的减速比可以是86400:1?24小时转一周(地球的自转速度?或23小时56分04秒?)
ID:57657 发表于 2023-4-23 15:13 | 只看该作者
楼主可以用步进电机,1年转1周都可以。
ID:584814 发表于 2023-4-23 16:44 | 只看该作者
赤道仪旋转的减速比就是86400:1 ?
难道制造这东东用的动力源和传动机构都有便于统一的强制规定 ?
ID:1034262 发表于 2023-4-23 16:51 | 只看该作者
npn 发表于 2023-4-23 15:13
楼主可以用步进电机,1年转1周都可以。
对的,用个步进电机,多久动一步都可以。
ID:460466 发表于 2023-4-23 18:07 | 只看该作者
楼主可以用步进电机,1年转1周都可以。
我就是想用步进电机驱动。4秒一个脉冲,移动一个角度分
ID:460466 发表于 2023-4-23 18:08 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-4-23 16:51
对的,用个步进电机,多久动一步都可以。
星星的移动大约4秒一个角度分,没有涡轮变速机构恐怕不行?
ID:460466 发表于 2023-4-23 18:16 | 只看该作者
我瞎估计的!一天是86400秒,如果步进电机接收每5秒一个的脉冲,12个脉冲转一周(步进角30度),一分钟转一周,哦!不对。86400/60=1440(分钟)减速比1440:1,,,
ID:190832 发表于 2023-4-23 20:56 | 只看该作者
用伺服电机吧,还带反馈
ID:584814 发表于 2023-4-24 08:21 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2023-4-23 18:16
我瞎估计的!一天是86400秒,如果步进电机接收每5秒一个的脉冲,12个脉冲转一周(步进角30度),一分钟转 ...
如果步进电机接收每5秒一个的脉冲 ?为毛是5秒而不能是5小时 ?
ID:883242 发表于 2023-4-24 13:46 | 只看该作者
它是玩儿天文望远镜的,5小时星星早就跑了。
ID:1034262 发表于 2023-4-24 14:17 | 只看该作者
用好一点的步进电机,比如我用的是0.9度的,一圈400个脉冲,用128细分,则400*128=51200个脉冲一圈,一天是86400秒,则脉冲间隔时间为 86400/51200=1.6875秒,使用16.384MHz时钟很容易分频到这个时间值。
ID:460466 发表于 2023-5-3 11:54 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-4-24 14:17
用好一点的步进电机,比如我用的是0.9度的,一圈400个脉冲,用128细分,则400*128=51200个脉冲一圈,一天 ...
我只有一个30度角的步进电机
ID:460466 发表于 2023-5-5 20:05 | 只看该作者
5秒钟星星移动只有1′多一点,基本看不出拖线。曝光32秒不跟踪拖线就很明显了。
ID:460466 发表于 2023-5-5 20:07 | 只看该作者
楼主可以用步进电机,1年转1周都可以。
赤道仪跟踪就是步进电机控制吗?
ID:213173 发表于 2023-5-6 07:37 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2023-5-5 20:07
赤道仪跟踪就是步进电机控制吗?
楼主如果有条件和动手能力,可以用指针电子钟改造,在时轮上减速1/2。
ID:844772 发表于 2023-5-6 08:44 | 只看该作者
电机接的是赤经仪的微调杆,它也有个齿轮比,具体要看你用的设备,所以电机反而不想你想的要那么细,感觉有个64:1的减速步进电机就够用了,另外还要寻星,还要有十来个速度档才好用;我认为这个东西的难度在于怎么固定设备。
另外,你的电机像是永磁同步电机,不是步进电机吧?
ID:460466 发表于 2023-5-27 21:07 | 只看该作者
glinfei 发表于 2023-5-6 08:44
电机接的是赤经仪的微调杆,它也有个齿轮比,具体要看你用的设备,所以电机反而不想你想的要那么细,感觉有 ...
我这个电机是步进电机。用555产生的方波可以驱动它转动。基本步进角度是30度(12步转一周),也可以15°转一周,再细分就不会了,,,,,
我觉得跟踪星星的赤道仪就是竖直轴指向北天极的经纬仪?我这里纬度39度左右,固定经纬仪很困难,,,,,,方位度盘的每度弦长约2毫米,用千分尺推进大约转4圈,每圈方位变化约15个角度分。
ID:460466 发表于 2023-6-16 13:44 | 只看该作者
我已经能够叫这个电机24步转一周。
ID:213173 发表于 2023-6-16 21:20 | 只看该作者
海阔天空8 发表于 2023-6-16 13:44
我已经能够叫这个电机24步转一周。
其实还有一个方法不需要改动电子钟时轮上减速1/2,而是把电子钟驱动信号频率减半。电子钟驱动信号是正负交替的秒脉冲,里面的微型步进电机180°/步。
