查看: 3486|回复: 9
led灯珠如何接线
有下面的灯珠
想要把它用线接出去,像下图那样
需要用到什么工具,还是怎么搜索教程
网上只找到一款没有接线的灯珠,于是想自己接线,可是不知道搜索关键词
ID:1006814 发表于 2023-7-12 15:55 | 只看该作者
材料:热缩管(直径2-3mm),2根颜色不同的线,焊锡丝。
工具:电烙铁,剥线钳。
步骤:1.将线的一头剥出线头,吃锡。
          2.LED灯的两条腿吃锡,分别焊上线。
          3.热缩管套在线上,盯到灯珠底部。
          4.用电烙铁将热缩管缩紧。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
幻海生 + 15 很给力!
ID:1085441 发表于 2023-7-12 16:08 | 只看该作者
如果没有焊接经验,还是有点小麻烦。先将引脚和线头涂上助焊剂,再上锡就容易多了。
ID:291668 发表于 2023-7-12 16:15 | 只看该作者
想测试着玩的话,直接找两节干电池串联,找两根线接到LED 灯珠上边,引脚长的那端接到电池正极上,短的那端接电池负极,灯珠就会点亮。
ID:1010435 发表于 2023-7-12 16:40 | 只看该作者
找个万用表,通断档,直接怼,如果亮了 1:说明灯好着,2,你找到正负极了,如果不亮,要么灯坏了,要么正负反了。
ID:1088255 发表于 2023-7-12 17:28 | 只看该作者
焊上一个电阻,控制亮度,估计在几K即可,再用软导线延长,连到电池上,即可
ID:1083996 发表于 2023-7-12 18:46 | 只看该作者
LED,首先确认好两脚的正负极,只要这个确认好了也就是保证电源正负极和LED别弄反了;
然后LED就是根据电源的高低进行串联起来使用;
然后就是串一个合适阻值的电阻进去,电阻值选取R=(电源EC-灯珠电压Vled*n颗)/灯珠电流Iled
若是无电容滤波,则电流取值约为灯珠参数的70%即可
ID:820444 发表于 2023-7-12 21:09 | 只看该作者
如果是彩灯,要小心。别看一个灯珠的电压小。很多彩灯是几十上百个串联,直接接的220V,小心触电。
ID:407019 发表于 2023-7-12 22:05 | 只看该作者
长引脚为正极 短引脚负极 加上电阻
ID:1050519 发表于 2023-7-14 08:14 | 只看该作者
问题已结,谢谢大家的回复
