查看: 2011|回复: 3
单片机串口接收程序问题
发送一帧数据,帧头之前有错误的字节,也能正常接收处理,怎么解决。
  1. void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  2. {
  3.         AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
  4.         TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
  5.         TL0 = 0xCD;                                //设置定时初始值
  6.         TH0 = 0xD4;                                //设置定时初始值
  7.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
  8.
  9. //        TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
  10. }
  11. void UartInit(void)                //115200bps@11.0592MHz
  12. {
  13.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  14.         AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
  15.         AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
  16.         T2L = 0xE8;                        //设置定时初始值
  17.         T2H = 0xFF;                        //设置定时初始值
  18.         AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
  19.
  20. ES = 1;                     //使能串口1中断
  21. EA = 1;
  22. }
  23. void main()
  24.
  25. {
  26.     P1M0 = 0x00;
  27.     P1M1 = 0x00;
  28.     P3M0 = 0x00;
  29.     P3M1 = 0x00;
  30.     P5M0 = 0x00;
  31.     P5M1 = 0x00;
  32. Timer0_Init();
  33. UartInit();
  34.
  35. RE_DE=0;        //接收
  36.
  37.
  38.         while(1)
  39.
  40.
  41.         {
  42.
  43.
  44.         if(flag==1)
  45.
  46.         {
  47.         flag=0;
  48.                         if (receive[2]==0x01 )
  49.                         {
  50.
  51.                                 led=0;//开灯
  52.
  53.       UartSend(1);
  54.
  55.                         }
  56.                         else if (receive[2]==0x02)
  57.                         {
  58.                                 led=1;//开灯
  59.                          UartSend(0);
  60.
  61.                         }
  62.         ES = 1;
  63.         }
  64.
  65.
  66.
  67.
  68.
  69.
  70.
  71.         }
  72. }
  73. void Uart() interrupt 4
  74. {
  75.
  76.     if (RI)
  77.     {
  78.
  79.      RI=0;
  80.           receive[count]=SBUF;
  81.   if(count==0&&receive[count]==0xaa)//帧头
  82.   {
  83.        count=1;
  84.   }
  85.   else if(count==1&&receive[count]==0x01)//地址
  86.   {
  87.      count=2;
  88.   }
  89.   else if(count==2)//数据
  90.   {
  91.        count++;
  92.   }
  93.   else if(count==3&&receive[count]==0xbb)//帧尾
  94.   {
  95.     count=0;
  96.      flag =1;//串口接收成功标志,为1时在主程序中回复,然后清零
  97.    ES=0;      //关中断,回复完了再ES=1;
  98.   }
  99.   else
  100.   {
  101.      count=0;//判断不满足条件就将计数值清零
  102.   }
  103.
  104.
  105.                                  if(count!=0)
  106.                          {
  107.                                                         TR0=1;
  108.                          }
  109.
  110.     }
  111. }
  112. void tm0_isr() interrupt 1
  113. {
  114.         TR0=0;
  115.          count=0;
  116. }
ID:883242 发表于 2023-10-26 17:26 | 只看该作者
能正常说明你写的对,异常了到论坛上来问,正常了也要问,这脑回路无法理解。
ID:744809 发表于 2023-10-27 08:50 | 只看该作者
他的意思是,帧头有错误,就要把这帧数据舍弃吧,但是现在的代码没有实现舍弃这个功能
ID:709761 发表于 2023-10-27 13:13 | 只看该作者
找到原因了,定时器中断没使能
