查看: 4222|回复: 22
求12V 3A开关电源方案
ID:473364 发表于 2024-1-21 23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因工作需要,需要一款AC110-240V输入,12V 3A恒压输出方案,有什么方案可选,谢谢大家!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:96682 发表于 2024-1-22 01:28 来自触屏版 | 只看该作者
买买买就是了一不划算二费时
ID:1102070 发表于 2024-1-22 08:23 来自触屏版 | 只看该作者
买个产品看看,多买几个。
ID:1064118 发表于 2024-1-22 09:41 | 只看该作者
其实这个方案太多了,每个AC-DC控制芯片都能做。
ID:143767 发表于 2024-1-22 10:06 | 只看该作者
用UC3845做成反激式开关电源,也可以用PI的系列芯片
ID:1107377 发表于 2024-1-22 10:40 | 只看该作者
最简单的是使用变压器降压为14V,桥式整流,使用稳压电路稳压输出12V。
ID:883242 发表于 2024-1-22 13:20 | 只看该作者
你的方案不可行,请仔细审题。
ID:382454 发表于 2024-1-22 14:45 | 只看该作者
网上这种电源一大堆了。就看你看不和中,如果不中那就自己设计一个。
ID:1107621 发表于 2024-1-22 17:09 | 只看该作者
这个可以给你参考看看,不是最终版本
ID:1107621 发表于 2024-1-22 17:15 | 只看该作者
这个是单电压的,可以看看
KP223XXAWGA_REV1.0S_CN内置.pdf
652.01 KB, 下载次数: 16
KP4124X_REV1.pdf
1.58 MB, 下载次数: 12
KP4126X_REV1.01_CN内置同步整流.pdf
444.84 KB, 下载次数: 15
KP23132MSGA_REV1.pdf
1.74 MB, 下载次数: 11
ID:1107621 发表于 2024-1-22 17:19 | 只看该作者
认证很难过的,还是得找一些FAE给方案,然后他们技术支持才好搞
12V3A电源原理图PCB文件.7z
3.64 MB, 下载次数: 25
ID:401564 发表于 2024-1-22 21:41 | 只看该作者
如果不是量产的产品,不推荐自己画板,因为开关电源确实不太好画,搞不好要炸管
要么是买个成品的,要么是买个现成的板子
某1个宝多的是
ID:160925 发表于 2024-1-23 14:10 | 只看该作者
明纬的电源方案就可以,可以买成品或者参考成熟设计,现在管理芯片很简单了,普通的反激都可以
ID:160925 发表于 2024-1-23 14:11 | 只看该作者
反激就可以,内部集成mos或外推都可以,简单就直接买明纬的成品 也不贵 几十块
ID:473364 发表于 2024-1-25 23:03 | 只看该作者
谢谢大家建议,我们是要做量产的,量比较大,不是买几个用用的,以上方案我参考一下
ID:420836 发表于 2024-1-26 08:02 | 只看该作者
使用单相或两相全桥整流为直流12V,然后使用开关电源提供12V 3A输出。
ID:1110169 发表于 2024-2-1 17:13 | 只看该作者
没成本要求用PI的芯片,内置MOS,使用简单可靠。
如果电源生手,学习可以,量产的的话不建议,有一定的学习电源经验再建议量产。
ID:868161 发表于 2024-2-1 17:29 | 只看该作者
士兰微官网有应用解决方案
ID:1110619 发表于 2024-2-4 05:07 | 只看该作者
请你在互联网上花点时间找,一定有解决方法。
ID:1013883 发表于 2024-2-21 09:50 | 只看该作者
火凡小神 发表于 2024-1-22 17:15
这个是单电压的,可以看看
你好,我看电路图中电阻或者电容规格后面标了06,12等字样,这是代表啥意思呢,小白不太懂。
10uf/50V代表电容耐压值50V,容量10uf
0R82/12代表电阻,阻值0.82欧姆,第12组吗?
ID:460466 发表于 2024-2-21 10:05 | 只看该作者
我以为效率很重要,温升小
ID:1110945 发表于 2024-2-21 10:40 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2024-1-22 13:20
你的方案不可行,请仔细审题。
你这个主考官当得不错,应该加分。
ID:220661 发表于 2024-2-21 11:26 | 只看该作者
某一个宝上买几个模块看看,现在很多集成MOS的芯片,效果非常好的,别用以前的通用芯片搭了。
