查看: 11420|回复: 15
单片机自动换挡电压表仿真与源程序 ADC0809+1602显示
单片机电压表仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
word格式的详细教程(实验指导):
A/D芯片ADC0809的应用原理;
1602数字字符液晶模块的应用原理
自动换挡数字电压表就是一个能自动切换挡程的数字电压表,可以测量0~20V的电压,并且有0~0.2V、0~2V和0~20V三个挡程可供选择,当待测量电压值发生变化之后,电压表可以根据输入电压的情况自动选择合适的挡程进行测量,并且把测量结果显示出来。
  1. #include <AT89X52.H>
  2. #define LEDDATA P0 //LCD连接引脚
  3. #define v20_on {s3=0;s2=0;s1=1;} //宏定义不同量程,不同的开关状态
  4. #define v2_on  {s3=0;s2=1;s1=0;}
  5. #define v02_on {s3=1;s2=0;s1=0;}
  6. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  7. unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  8. unsigned char getdata;
  9. unsigned long temp;
  10. unsigned char i,k,l,m;
  11. unsigned char code  mytable0[]=" Welcome to use  ";
  12. unsigned char code  mytable1[]="Auto Voltmeter!";
  13. unsigned char code line0[]="  Voltmeter   ";    //初始化显示
  14. unsigned char code line1[]=" Value:     V ";
  15. //引脚定义
  16. sbit lcdrs=P2^0;        //RS端
  17. sbit lcden=P2^1;    //E使能端
  18. sbit s3=P3^7;             //地址输入引脚,用于选择输入通道
  19. sbit s2=P3^6;           //通道s1,s2,s3
  20. sbit s1=P3^5;
  21. sbit OE=P3^0;            //输出允许控制端,用于打开三态数据输出锁存器
  22. sbit EOC=P3^1;          //转换结束信号输出引脚,开始转换时为低电平,当转换结束时为高电平
  23. sbit ST=P3^2;    //ADC中start开始,时钟信号输入引脚
  24. void delay(unsigned int z)      //延时子函数  z*1ms
  25. {
  26.         unsigned int x,y;
  27.         for(x=z;x>0;x--)
  28.                 for(y=110;y>0;y--);
  29. }
  30. void write_com(unsigned char c)   //写命令子函数
  31. {
  32.         lcdrs=0;                //低电平选择为 写指令
  33.         lcden=0;
  34.         LEDDATA=c;               //把指令写入P0口
  35.         delay(5);               //参考时序图
  36.         lcden=1;                //开使能
  37.         delay(5);               //读取指令
  38.         lcden=0;                //关闭使能
  39. }
  40. void write_data(unsigned char d)  //写数据子函数
  41. {
  42.         lcdrs=1;             //高电平选择为 写数据
  43.         LEDDATA=d;                //把数据写入P0口
  44.         delay(5);            //参考时序图
  45.         lcden=1;             //开使能
  46.         delay(5);            //读取数据
  47.         lcden=0;                 //关闭使能
  48. }
  49. void initialize()      //LCD初始化函数
  50. {
  51.     unsigned char num;
  52.         lcden=0;           //关闭使能
  53.         write_com(0x38);   //设置16x2显示,5x7点阵显示,8位数据接口
  54.         write_com(0x0c);   //00001DCB,D(开关显示),C(是否显示光标),B(光标闪烁,光标不显示)
  55.         write_com(0x06);   //000001N0,N(地址指针+-1)
  56.         write_com(0x01);      //清屏指令  每次显示下一屏内容时,必须清屏
  57.         write_com(0x80+0x10);           //第一行,顶格显示
  58.         for(num=0;num<17;num++)
  59.         {
  60.                 write_data(mytable0[num]);
  61.                 delay(10);
  62.         }
  63.         write_com(0x80+0x50);           //第二行,从第一格开始显示
  64.         for(num=0;num<15;num++)
  65.         {
  66.                 write_data(mytable1[num]);
  67.                 delay(10);
  68.         }
  69.                 for(num=0;num<16;num++)
  70.         {
  71.                 write_com(0x1c);   //0001(S/C)(R/L)**;  S/C:高电平移动字符,低电平移动光标;  R/L:高电平左移,低电平右移
  72.                 delay(300);
  73.         }
  74.            delay(1000);
  75.
  76.         write_com(0x01);      //清屏指令  每次显示下一屏内容时,必须清屏
  77.         write_com(0x80);
  78.         for(num=0;num<14;num++)
  79.         {
  80.                 write_data(line0[num]);
  81.                 delay(10);
  82.         }
  83.         write_com(0x80+0x40);
  84.         for(num=0;num<15;num++)
  85.         {
  86.                 write_data(line1[num]);
  87.                 delay(10);
  88.         }
  89. }
  90. void value(unsigned char add,unsigned char dat)   //测试电压值
  91. {
  92.          write_com(0x80+0x47+add);
  93.          if(l==3&&add==2||l!=3&&add==1)
  94.            {
  95.               write_data(0x2e);
  96.            }
  97.          else
  98.            {
  99.               write_data(0x30+dat);
  100.            }
  101. }
  102. main()
  103. {
  104.    initialize();        //LCD显示屏初始化
  105.    while(1)
  106. _20v:
  107.      {
  108.        v20_on;    //选择通道s1
  109.        ST=0;
  110.        ST=1;
  111.        ST=0;
  112.           while(EOC==0); //转换结束信号输出引脚,开始转换时为低电平
  113.           OE=1;                  //输出允许控制端,用于打开三态数据输出锁存器
  114.                   getdata=P1;           //将p1口值经过转换赋给getdata
  115.           OE=0;                  //关闭三态数据输出锁存器
  116.                    if(getdata<21)
  117.            {
  118.              goto _2v;
  119.            }
  120.                   l=3;                //v20_on {s3=0;s2=0;s1=1;}
  121.                             //l=3表示第3位,s1通道
  122.               temp=getdata;
  123.           temp=(temp*1000/51)/2;
  124.                   goto disp;
  125. _2v:
  126.          v2_on;           //通道s2
  127.           ST=0;
  128.           ST=1;
  129.           ST=0;
  130.           while(EOC==0);   //开始转换
  131.            OE=1;
  132.            getdata=P1;
  133.            OE=0;
  134.            if(getdata<21)
  135.            {
  136.              goto _02v;
  137.            }
  138.            else if(getdata>200)
  139.            {
  140.              goto _20v;
  141.            }
  142.            l=2;          //v2_on  {s3=0;s2=1;s1=0;}
  143.                           // l=2表示第2位,s2通道
  144.            temp=getdata;
  145.            temp=(temp*1000/51)/2;
  146.            goto disp;
  147. _02v:
  148.           v02_on;        //通道s3
  149.           ST=0;
  150.           ST=1;
  151.           ST=0;
  152.           while(EOC==0);
  153.            OE=1;
  154.            getdata=P1;
  155.            OE=0;
  156.           if(getdata>200)
  157.            {
  158.              goto _2v;
  159.            }
  160.            l=1;           //v02_on {s3=1;s2=0;s1=0;}
  161.                           // l=1表示第1位,s3通道
  162.            temp=getdata;
  163.            temp=(temp*1000/51)/2;
  164.                    m=temp%10;
  165.                    if(m>5){temp=temp/10+1;}
  166.                    else{temp=temp/10;}
  167.                    goto disp;
  168. disp:          for(i=0;i<=3;i++)
  169. ……………………
  170. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
全部资料51hei下载地址:
自动换挡电压表.rar (4.13 MB, 下载次数: 307)
收藏收藏7 分享淘帖 顶 踩
ID:258584 发表于 2018-1-30 17:03 | 只看该作者
我想问下,如何更改电压表的量程,还有如何算出它的最大量程
ID:273292 发表于 2018-1-30 21:12 | 只看该作者
Mark一波,没准能用到呢,哈哈
ID:294541 发表于 2018-3-20 15:26 | 只看该作者
我想说,压缩包下载不下来怎么办?
ID:301797 发表于 2018-4-8 00:29 | 只看该作者
下载了 试运行不了 不过哦还是谢谢楼主的辛苦劳动
ID:428824 发表于 2018-12-18 10:56 | 只看该作者
楼主,为啥我下载下来,proteus仿真错误。。。
还有那个EDA文件是不是PCB呀,能不能给我破解下,我刚好课程设计是这个。。
ID:447922 发表于 2018-12-18 14:30 | 只看该作者
谢谢大佬
ID:273035 发表于 2019-1-7 10:06 来自触屏版 | 只看该作者
感谢的分享
ID:272434 发表于 2019-1-7 15:36 | 只看该作者
感谢分享
ID:283315 发表于 2019-1-8 10:10 | 只看该作者
大佬 原理图仿真有错怎么破啊
ID:106422 发表于 2019-1-8 12:18 | 只看该作者
学习!
ID:459513 发表于 2019-1-19 16:51 | 只看该作者
请问楼主碰到过以下这种情况吗?采集0—5V电压,并用1602显示时,2.5V以下显示正常,超过2.5V均显示为0;怎么解决?
ID:459513 发表于 2019-1-19 16:53 | 只看该作者
大佬碰到过这种情况吗?2.5V以下显示正常,超过2.5V均显示为0;
ID:659598 发表于 2019-12-9 14:29 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享
ID:659598 发表于 2019-12-9 15:37 | 只看该作者
你好,可以把下载的程序给我发一下吗,感谢
ID:1142899 发表于 2025-1-11 17:54 | 只看该作者
感谢的分享!感谢的分享!
