查看: 2893|回复: 20
用桥堆实现无极性输入,损耗较大,有没有更好的办法?推荐一下
ID:879348 发表于 2024-11-29 16:12 | 只看该作者
没有很好的办法,其他方案要么继电器切换,体积大静态耗电大,多MOS管切换,要很多元件实现
ID:466505 发表于 2024-11-29 16:23 | 只看该作者
如果银子多,低电压的话,可以用LT4320这类IC控制MOS管来整流
ID:1121801 发表于 2024-11-29 16:54 | 只看该作者
按理说这个与防电源反接的电路一样,理论上MOS管可以组成一个压降比较小的方案,但无极性与防反接还不太一样,一个是反接后能正常供电,一个是反接后截止供电,可以参考一下防反接电路看看能不能用MOS管搞个无极性电路出来,这个没有尝试过,只能提供一下思路
ID:1093493 发表于 2024-11-29 17:09 | 只看该作者
用MOS管
ID:1093493 发表于 2024-11-29 17:15 | 只看该作者
用MOS管[img][/img]
ID:733248 发表于 2024-11-29 19:49 | 只看该作者
你输入直流还是交流?
ID:582276 发表于 2024-11-29 23:35 | 只看该作者
用MOS管,不过电路有点复杂。
ID:1093493 发表于 2024-11-30 08:31 | 只看该作者
lyq8998 发表于 2024-11-29 19:49
你输入直流还是交流?
无极性输入肯定是直流啊,你用交流不用桥整那你用什么整流?
ID:1135339 发表于 2024-11-30 09:13 | 只看该作者
要成本低用4个肖特基二级管,不计成本 用全桥MOS
ID:341045 发表于 2024-11-30 10:20 | 只看该作者
同步整流二极管可以,就是死贵
ID:668004 发表于 2024-11-30 14:35 | 只看该作者
cyi8 发表于 2024-11-29 16:54
按理说这个与防电源反接的电路一样,理论上MOS管可以组成一个压降比较小的方案,但无极性与防反接还不太一 ...
是的   这个和防反接是不一样的
ID:668004 发表于 2024-11-30 14:36 | 只看该作者
MOS管如何实现无极性
ID:668004 发表于 2024-11-30 14:38 | 只看该作者
很多人说用MOS管可以实现无极性输入   具体的图纸又给不出来
ID:516863 发表于 2024-12-1 00:58 | 只看该作者
什么叫没有很好的办法?楼主的问题是在简单问题复杂化!
这是课堂教师提给学生思考的问题,一个没有具体应用价值的问题!
一个D型接插头搞定的问题,他故意用个电路?
ID:1093493 发表于 2024-12-2 09:08 | 只看该作者
[/[url]url]
ID:1093493 发表于 2024-12-2 09:09 | 只看该作者
图纸不是贴出来了吗/自己不动手试怎么知道不行?
ID:582276 发表于 2024-12-3 09:58 | 只看该作者
给你一个示意图吧,    mos.rar (19.2 KB, 下载次数: 0)
ID:582276 发表于 2024-12-3 12:02 | 只看该作者
前面的参数和稳压管极性有误。
ID:668004 发表于 2024-12-13 18:06 | 只看该作者
这是课堂教师提给学生思考的问题,一个没有具 ...
是想要实现正反接都可以   可能应用场景你不了解
ID:668004 发表于 2024-12-13 18:10 | 只看该作者
nanfuB 发表于 2024-12-3 12:02
前面的参数和稳压管极性有误。
你这个RL1是继电器还是什么?后面四个MOS管的工作过程麻烦讲下  谢谢
