查看: 6800|回复: 7
车载 三温度+GPS程序 (STC12单片机+22.114MHz+2oled+ IIC)
闲来无聊,给小车车增加个 车载 三温度(水温+室内+室外)+GPS(日期+时间+海拔+定位) ,硬件(STC12+22.114MHz+2oled+ IIC)写的不好,有待优化!
  1. /*******************************************************************************
  2.    MCU: STC12C5A60S2
  3.    晶振: 22.1184MHz
  4.          A_OLED: 0.96寸 128*64
  5.          LCD SCL : P0^6;
  6.          LCD SDA : P0^7;
  7.          GPS : P1^2
  8.          温度:P1^5.6.7
  9.
  10.          说明:此版本出了偶尔跳1秒时间外,暂时没有发现其他问题
  11.
  12.          日期、时间、3温度 、有海拔-星期-分屏显示(GPS接串口2)
  13. *******************************************************************************/
  14. #include "STC12C5A60S2.h"
  15. #include "reDefine.h"
  16. #include "A_oled.h"
  17. #include "B_oled.h"
  18. #include "GPS.h"
  19. #include "18b20.h"
  20. #include "bmp.h"
  21. bit gUpdateTempFlag = FALSE; //  将温度标志设置为“假”
  22. void Timer1_Init(void);                   //定时1毫秒@22.1184MHz
  23. //****************************************************
  24. //                        主函数                   ***
  25. //****************************************************
  26. void main()
  27. {
  28.                 //unsigned long t;
  29.
  30.           Uart2_Init();                          //串口2初始化
  31.                 A_OLED_Init();                        //初始化A_OLED
  32.                 A_OLED_Clear();     //清屏
  33.           B_OLED_Init();                        //初始化B_OLED
  34.                 B_OLED_Clear();     //清屏
  35.
  36.
  37.
  38.                 A_OLED_DrawBMP(0,0,132,8,BMP2);   //  显示 福特的 logo
  39.           B_OLED_DrawBMP(0,0,132,8,BMP5);   //  显示 福特的 进无止境
  40.                 delay_ms(3000);
  41.           B_delay_ms(3000);
  42.           A_OLED_Clear();    //清屏
  43.           B_OLED_Clear();    //清屏
  44.
  45.
  46.           Timer1_Init();          // 定时器设置初始化
  47.
  48.                 A_OLED_DrawBMP(0,0,128,8,BMP1);        //  显示 温度LOGO
  49.                 A_OLED_ShowString(0,0,"....The Temp....",8);                                          //  显示温度屏的屏头
  50.                 B_OLED_DrawBMP(4,0,132,8,BMP3);                        //  显示 GPS-LOGO
  51.           B_OLED_ShowString(0,0,"....The  GPS....",8);                                          //  显示GPS屏的屏头
  52.         while(1)       // 主循环开始
  53.                         {
  54.
  55.                                 //for(t=0;t<600000;t++)                 /***** 温度 部分******/
  56.                                         //{
  57.                                                         if (gUpdateTempFlag)  // 如果温度标志为 “真”,开始执行温度读取操作
  58.        {
  59.        gUpdateTempFlag = FALSE;  //  将温度标志设置为“假”  ( 0 )复位
  60.
  61.        datapros(Ds18b20ReadTemp());           //温度数据处理函数
  62.        dataprosN(Ds18b20ReadTempN());         //温度数据处理函数
  63.        dataprosS(Ds18b20ReadTempS());         //温度数据处理函数
  64.
  65.        A_OLED_ShowString(3,2,"N:",16);  //(2:从第几列开始 ,6:从6页开始,  16:占用2页空间显示(32:占用1页空间显示)    )
  66.        A_OLED_ShowString(3,4,"W:",16);
  67.        A_OLED_ShowString(3,6,"S:",16);
  68.
  69.        }
  70.                                         //}
  71.
  72.                                 //for(t=0;t<1000000;t++)    /***** GPS 部分*****/
  73.                                          //{
  74.                                                         if ((gIsRecvGNRMC) || (gIsRecvGNZDA))  // 只要其中一条语句接受完成就执行
  75.
  76.        {
  77.        GPS_JieXi();
  78.        }
  79.
  80.                                          //}
  81.                         }
  82. }
  83. //=======================================================================================================
  84. void Timer1_Init(void)                // 定时器设置,1毫秒@22.1184MHz   波特率9600
  85. {
  86.         AUXR |= 0x40;                //定时器时钟1T模式
  87.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  88.         TL1 = 0x9A;                        //设置定时初值
  89.         TH1 = 0xA9;                        //设置定时初值
  90.         TF1 = 0;                                //清除TF1标志
  91.         TR1 = 1;                                //定时器1开始计时
  92.         ET1 = 1;
  93. }
  94. //-------------------------------------------------------------------------------------
  95. void Timer() interrupt 3   // GPS数据接收中断
  96. {
  97.     static unsigned int _1msCnt = 0;    // static 是数据储存类型,unsigned int 是数据类型
  98.     if(++_1msCnt >= 1000)   // 每隔1000ms,执行1 次
  99.                         {
  100.         _1msCnt = 0;          // 将毫秒计数复位
  101.
  102.         gUpdateTempFlag = TRUE;    // 将温度标志设置为 “真”  ( 1 )
  103.                         }
  104.                 if (gRecGPSDataTimeCnt > 0)                        //GPS数据接收超时检测
  105.                         {
  106.                                 gRecGPSDataTimeCnt --;
  107.
  108.                                 if (gRecGPSDataTimeCnt == 0)
  109.                                         {
  110.                                                 gGPSIndex = 0;
  111.                                         }
  112.                         }
  113. }
程序: 2021.2.2---双屏幕显示-SH1106 OLED GPS 温度 - 优化版.7z (55.94 KB, 下载次数: 121)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏15 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:408809 发表于 2021-3-5 22:36 | 只看该作者
感觉还是可以的
ID:137349 发表于 2021-3-14 16:11 | 只看该作者
楼主厉害 !第一代显示不好,角度小,费电。第二代就牛了!!!
ID:430492 发表于 2021-3-22 15:28 | 只看该作者
颜色居然跟车内弄得一样一样的,不错!!
ID:47032 发表于 2021-7-13 19:28 | 只看该作者
没有分享原理图,还是给你点赞
ID:951974 发表于 2021-8-19 21:24 | 只看该作者
居然是两个屏  厉害了
ID:466595 发表于 2022-2-12 10:02 | 只看该作者
大佬,水温数据你是接哪里读取的?
ID:386467 发表于 2022-5-20 13:28 | 只看该作者
gps.h不在文件里面
