查看: 1487|回复: 3
这种5pin的 A座是否支持PD快充?PD是需要6个脚,电源正负,数据正负,CC1,CC2,和...
ID:668004 发表于 2025-3-4 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种5pin的 A座是否支持PD快充?PD是需要6个脚,电源正负,数据正负,CC1,CC2,和4pin的A座有哪些区别
ID:277550 发表于 2025-3-5 07:54 | 显示全部楼层
6pins 是typec的,还要pd驱动
ID:1121801 发表于 2025-3-5 08:13 | 显示全部楼层
实际快充只要5个引脚,电源正负,数据正负,CC1或CC2,只不过因为TYPE-C是支持正反插的,所以正插时用CC1,反插时用CC2,其实都只用一个.所以转成USBA接口的话,没有正反接,5个引脚可以满足快充协议
ID:668004 发表于 2025-3-6 18:29 | 显示全部楼层
cyi8 发表于 2025-3-5 08:13
实际快充只要5个引脚,电源正负,数据正负,CC1或CC2,只不过因为TYPE-C是支持正反插的,所以正插时用CC1,反插时 ...
这样子
