查看: 1258|回复: 0
XL32F003单片机引脚图 32位Cortex M0+ MCU简单介绍
ID:1053924 发表于 2025-4-18 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
XL32F003单片机是深圳市芯岭技术的一款基于 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核的高性能微控制器,提供SOP8/SOP14/SOP16/TSSOP20/SSOP24/QFN20/QFN32多种封装可选,可满足不同设计需求。XL32F003可用于工业控制、手持设备、PC 外设、传感器节点等应用场景,丰富的外设资源与低功耗设计,适合成本敏感型产品。XL32F003单片机性价比非常不错,TSSOP20封装批量可以做到1左右
XL32F003主要特性
  • 内核:32 位 ARM Cortex-M0+,最高工作频率 48 MHz,
  • 存储器:
    • 64 KB Flash存储器
    • 8 KB SRAM存储器
    • 支持 Flash 保护机制(读写保护、选项字节保护)。
  • 电源管理:
    • 宽电压范围 1.7V~5.5V,适应电池供电场景。
    • 支持 Sleep 和 Stop 低功耗模式,Stop 模式下电流低至 4.5μA。
外设资源
  • 时钟系统:
    • 内部时钟:可配置 HSI(4/8/16/22.12/24 MHz)、LSI(32.768 kHz)。
    • 外部时钟:支持 HSE(4~32 MHz 晶体振荡器)。
  • 定时器:
    • 1 个高级定时器(TIM1,支持 PWM 输出)
    • 4 个通用 16 位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
    • 低功耗定时器(LPTIM,支持 Stop 模式唤醒)
    • 独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG)。
  • 模拟外设:
    • 12 位 ADC,支持 9 个外部通道 + 2 个内部通道(温度传感器、参考电压)。
    • 2 路比较器(COMP),支持迟滞和触发功能。
  • 通讯接口:
    • 1 个 SPI、1 个 I2C、2 个 USART(支持自动波特率检测)。
    • 3 通道 DMA 控制器,提升数据传输效率。
  • 其他:
    • 硬件 CRC-32 模块、唯一 UID、SWD 调试接口。
    • 支持外部中断(EXTI)、多级优先级中断控制(NVIC)。
