查看: 1482|回复: 14
为啥还是报错呀?明明打了分号的
ID:1176901 发表于 2026-9-30 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么还是报错明明打了分号的
ID:332444 发表于 2026-10-1 04:23 | 显示全部楼层
提示第9行;是多余的,是非法的,不应该存在。
ID:88256 发表于 2026-10-1 07:57 | 显示全部楼层
第9行不是独立的,还包含后面的花括号,所以是不能用分号的,必须去除,第15行的分号也要去除。
ID:1176893 发表于 2026-10-1 08:22 | 显示全部楼层
void打错了,你打成viod了
ID:69038 发表于 2026-10-1 08:25 | 显示全部楼层
15行多了个0,没看见啊?!!!
ID:277550 发表于 2026-10-1 09:05 | 显示全部楼层
9 的分号要删除,15的保留
ID:1109793 发表于 2026-10-1 10:09 | 显示全部楼层
还有15行里面那个J--0的0是几个意思?
ID:1109793 发表于 2026-10-1 10:10 | 显示全部楼层
猜测是15行里面的那个J--0的报错,然后以为是缺分号,加了还报错
ID:1136941 发表于 2026-10-1 10:20 | 显示全部楼层
viod是什么意思?
ID:1136941 发表于 2026-10-1 15:07 | 显示全部楼层
你第九行的viod是什么意思?应该是void吧。
ID:1109793 发表于 2026-10-1 16:21 | 显示全部楼层
对啊,错误太多了
ID:1176922 发表于 2026-10-1 21:38 | 显示全部楼层
15行j--0,应该是j--,9行的viod改成void,后面的分号也去掉
ID:1034262 发表于 2026-10-2 11:00 | 显示全部楼层
一堆错误,还有UCAHR,写程序是一个要很小心仔细的活。
ID:342822 发表于 2026-10-3 19:19 | 显示全部楼层
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Created:   周六 10月 3 2026
* Processor: AT89C52
* Compiler:  Keil for 8051
#include<reg51.h>
#define UCHAR unsigned char
#define UINT unsigned int
UCHAR code smg[] = {
    0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90
sbit KEY = P3^2;
void delaylms(UINT n);  // 这个声明提示编译器:不要忘记主函数main的前或后有个地雷延迟函数!
// 延时函数定义     有上面的声明这个地雷函数可以埋在主函数前或者主函数后
    UCHAR i,j;
    while(n--)
        for(i=128;i>0;i--);
        for(j=34;j>0;j--);
// 主函数(程序的入口)
    UCHAR num = 0;  // 用于计数的变量
    while(1)  // 死循环,让单片机一直运行
        // 1. 使用数组(消除第二个警告)
        P0 = smg[num];  // 假设数码管接在P0口,显示数字
        // 2. 调用延时函数(消除第一个警告)
        delaylms(1000);  // 延时一段时间
        // 简单的数字累加逻辑
        num++;
        if(num > 9)
            num = 0;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:542270 发表于 2026-10-12 08:46 | 显示全部楼层
void 你写的是viod
