查看: 10849|回复: 6
微波炉磁控管2M217J和保险丝5kv0.7A坏
电磁炉磁控管2M217J和保险丝5kv0.7A坏,磁控管的电阻值是0殴姆,书上说是1欧姆左右,注意,不信测一下
ID:232880 发表于 2017-9-13 16:07 | 只看该作者
灯丝电阻就是很小的。烧保险一般是高压整流管损坏。
ID:281663 发表于 2018-4-14 21:21 | 只看该作者
磁控管桩头对地短路了
ID:538334 发表于 2019-8-19 15:13 | 只看该作者
楼主,看内构,应该是美滴的吧,我那台不管怎么测都是符合标准的,可是就是不产波,加热不了,最后换了磁控才完事,就是不知道是啥问题了
ID:82810 发表于 2019-8-21 11:03 | 只看该作者
对的  灯丝电阻用万用表不好测量 因为数值太小  可以灯丝单独接个稳压电源  测测额定电压下的电流  对于小阻值的 我都这么测量
ID:1064915 发表于 2023-8-22 17:17 | 只看该作者
磁控管接头,可以拔下来,换一个
ID:460466 发表于 2025-12-7 19:36 | 只看该作者
joyb 发表于 2023-8-22 17:17
磁控管接头,可以拔下来,换一个
磁控管座击穿的现象占比很高!干脆不用管座!砸碎取出管座插片环氧绝缘板做支撑绝缘,插片直接接灯丝,我用了好几年没问题!
