查看: 22239|回复: 8
晶振,依据什么来决定:11.0592MHz和12MHz 新手所见 51最小系统
ID:102953 发表于 2016-1-21 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统
元件名称
功能描述
参数
数量
最小系统
PCB
PCB
元件安置
空板
1
PC插座
锁紧座
单片机安置
40Pin
1
单片机
STC89系列
单片机
40Pin
1
AT89系列
AVR系列
51/AVR插针
51/AVR转换
3Pin
1
51/AVR跳帽
2.54MM
1
上拉电阻
排阻
增强输出引脚的驱动能力
10K 9P (103)
1
去耦电容
瓷片电容
抗干扰
104PF
1
电源
输入
DC插座
电源输入接口
5.5*2.1
1
USB插头
电源输入接口
公头/母座
1
电池
供电
电池+电池盒
1
自锁开关
开关
8x8/7x7
1
贴片保险丝
系统保护
0.3A-0.5A
1
指示
LED指示灯
电源指示
红色
1
LED分压电阻
电源指示
1K欧
1
电解电容
电流缓冲
10uF/100uF
1
晶振
瓷片电容
30PF
2
晶振
供给脉冲时钟频率信号
11.0592MHz/12MHz
1
圆孔母座
3Pin
1
复位
电解电容
10uF/100uF
1
电阻
10K欧
2
轻触开关
6x6
1
扩展输出
扩展插针
插针单排
20Pin
2
电源输出
插针单排
6Pin/4Pin
2
PC通讯
RS232
RS232母座
DR-9母座
1
IC
MAX232CPE
1
IC座
16Pin
1
独石电容
1uF(105)
5
ISP下载
牛角座
DC3-10P
1
TTL
插针单排
单排4Pin
1
仅就STC 40P
1)晶振,依据什么来决定:11.0592MHz和12MHz?
既然有了晶振,为什有些单片机系统还要另外加个时钟模块呢?
2)哪些单片机是不需复位的?
ID:103823 发表于 2016-1-22 23:07 | 只看该作者
小白吗?
ID:104154 发表于 2016-1-22 23:40 | 只看该作者
若用串口建议用11.0592MHz
ID:104157 发表于 2016-1-23 03:59 | 只看该作者
好像有说明吧
ID:94031 发表于 2016-1-23 19:00 | 只看该作者
时钟模块是解决年月日时分秒的,和晶振为CPU提供时钟功能不同
ID:102953 发表于 2016-1-23 20:55 | 只看该作者
谢谢sywangjunqing !
谢谢xuyaqi !
ID:153199 发表于 2017-1-1 12:47 | 只看该作者
晶振相当于单片机的心脏
没有他单片机无法工作
ID:102953 发表于 2017-1-3 00:01 | 只看该作者
liuzhaoxin1020 发表于 2017-1-1 12:47
没有他单片机无法工作
谢谢liuzhaoxin1020
