查看: 2962|回复: 22
三个继电器怎么控制电机正反转
求助  根据大家的帮助我尝试画了一下原理图,从八个继电器减少到三个,SW2是控制K3的,通过SW2控制K3的闭合和断开来决定电路有没有24V电源,所以SW2就相当于整个电路的总开关,SW1用来控制电机正反转,大家帮忙看一下这份原理图的是否合理
ID:136013 发表于 2026-1-5 16:53 | 只看该作者
楼主画的不错,8个继电器下次不要画了。
ID:1163714 发表于 2026-1-5 17:17 | 只看该作者
发表于 2026-1-5 16:53
楼主画的不错,8个继电器下次不要画了。
哈哈哈好的好的  感谢指导
ID:466505 发表于 2026-1-5 18:04 | 只看该作者
用2个有2档输出继电器可以切换了
2继电器控制电机
2继电器控制电机
ID:1128898 发表于 2026-1-5 18:58 | 只看该作者
c1 c2 c3 +-  可调电枢
ID:88256 发表于 2026-1-5 20:09 | 只看该作者
错得很离谱,你是基础知识严重不行啊,两个轻触按键1脚的5V要改到3脚,否则继电器是一直吸合的,就算改了这样也只能完成按下动作,放开恢复,如果想要保持,就要改用自锁开关而不是轻触按键;就继电器的标识,K3的3脚是常闭触头,2脚才是常开的,也就是说要把3脚的线改到2脚,否则继电器不动作的时候总开关是通电的;作为控制正反转的K1和K2可以考虑合并成一个,当然不改也行,就是触头接法错了,电机的两个脚分别接到K1、K2的5脚,K1的3脚和K2的2脚以及24V接在一起,K1的2脚和K2的1脚以及GND接在一起。看沙发的图就明白了;
如果只是图中的电路,就不要降压模块了,直接使用线圈电压为DC24V的继电器;
外接电源插座的GND必须接插座的2脚而不是3脚。
ID:857072 发表于 2026-1-5 20:58 来自触屏版 | 只看该作者
有双刀双掷的继电器
ID:1159343 发表于 2026-1-6 08:18 | 只看该作者
控制电机正反转只需要两个继电器/开关
ID:1152330 发表于 2026-1-6 08:42 | 只看该作者
对于直流电机,用一个有两组常开、常闭触点的继电器即可,如8楼所画。
ID:592807 发表于 2026-1-6 08:56 | 只看该作者
一个双切的继电器就行
ID:1159343 发表于 2026-1-7 08:18 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-1-6 08:56
一个双切的继电器就行
一个是不行的,继电器只有一个开关量,记为1或0,电机有三种状态,正转,反转,停,你想想。
ID:460466 发表于 2026-1-7 08:38 | 只看该作者
a185980800 发表于 2026-1-5 20:58
有双刀双掷的继电器
对呀,直流电机可以倒换极性实现正反转,一个就可以了吧
ID:123289 发表于 2026-1-7 08:46 | 只看该作者
用一个三位双刀双掷钮子开关就可以了:
左位:正转
中位:停止
右位:反转
电机接中刀两个头。
左右接+-电源,左右交叉。
如改用继电器,自己想想,类似。
ID:844772 发表于 2026-1-7 08:58 | 只看该作者
停止由总开关控制,继电器只管正反转,一个就可以了。
ID:584814 发表于 2026-1-7 14:07 | 只看该作者
用8个是人才,用3个是奇材,用2个是百姓,用电子开关没声音。
ID:283207 发表于 2026-1-7 16:27 | 只看该作者
用继电器是搞电工的,用H桥是搞电子的,用单片机是搞嵌入式的,用PLC是搞电控的,由楼主画图来看,建议楼主用H桥。
ID:653353 发表于 2026-1-8 09:14 | 只看该作者
老早以前用那种钮子开关 六个接线柱的双刀双掷的那种 中间两柱接131电动机变速箱 剩下两组四柱交叉连接再连到电池实现正反转当时觉得自己很牛
ID:377210 发表于 2026-1-8 10:01 | 只看该作者
hyzqq 发表于 2026-1-7 16:27
用继电器是搞电工的,用H桥是搞电子的,用单片机是搞嵌入式的,用PLC是搞电控的,由楼主画图来看,建议楼主 ...
虽然我是搞电子的,但是听继电器哒哒切换的声音很有意思
ID:647261 发表于 2026-1-8 10:47 | 只看该作者
这24V一通电不是直接短路了吗?
ID:584814 发表于 2026-1-8 12:37 | 只看该作者
有双刀双掷的继电器
中间继电器,4组双刀双掷也寻常。
ID:230500 发表于 2026-1-8 14:17 | 只看该作者
我就想问下,这提问的是大学生? 还是初中生?
ID:1163714 发表于 2026-1-8 16:08 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2026-1-5 20:09
错得很离谱,你是基础知识严重不行啊,两个轻触按键1脚的5V要改到3脚,否则继电器是一直吸合的,就算改了这 ...
感谢指导!因为材料比较少,只有这一种5V继电器和按键,所以就加了降压模块,其他接线都已改正。目前在恶补知识中,争取早日出师
ID:1163714 发表于 2026-1-8 16:21 | 只看该作者
今年刚毕业已经入职了,因为学校很差基本上都是课本学到一半就到期末了,再加上老是逃课算是混过来的所以专业知识很薄弱,还好入职的公司重点不在硬件开发上而且领导也不太专业能给我一点学习的时间  ,领导刚跟我说要画八个继电器的时候我也震惊了,以为是可行的,后来看到大家都说很离谱。今年工作不太好找,所以面试的时候对自己的能力过分吹嘘,入职以后才从零补起的,争取自己能快速学会吧
