查看: 111|回复: 1
为什么你的CD4069触摸开关会乱跳?聊聊探头干扰与翻转死区
ID:1176683 发表于 2026-10-23 09:17 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一篇聊了CD4069触摸开关的“电容漏电”误区,今天接上篇,聊聊我前几天特意用示波器抓到的那个“锯齿波形”。
在咱们的实验指导书里,重点给大家盘了逻辑关系和理论计算(比如E2充放电时间常数是4.7秒)。理论上,它应该是一条平滑的直线。但我在实测中却发现波形像锯齿一样来回振荡。
为了搞清楚这个现象,我特意做了一个对照实验:用 1M 的电阻箱代替手指去触发。结果发现,用电阻箱触发时波形极其平滑,根本没有锯齿波。
这就说明,锯齿波不是电路静态时自己产生的,而是在输出已经开始翻转、手指又刚好停留在触摸片上的瞬间产生的。我结合示波器实测截图(见图1),给大家补充几点指导书之外的实操干货:
第一,手指引入的分布电容引发了“张弛振荡”。
当手触摸时,不仅有电阻,还有极大的分布电容(相当于天线)。此时E2的放电与Z1的输出通过R9的充电产生冲突。从示波器光标测量可以看出,翻转电平卡在 1.96V 到 2.70V 之间。这正是 CMOS 反相器的“翻转死区”。因为手一直没离开,电路在这个阈值附近疯狂徘徊。看光标数据,两处电平下降的时间间隔大约是 1.28秒,这刚好对应了正反馈网络
(R10×C2=1.32秒)的时间常数。
第二,手指接触时间必须远小于正反馈时间常数。
这也是给新手的一个实操建议:摸一下就得松手。如果手指一直按着,E2电压的起伏幅度一旦超过翻转阈值,电路就会在触摸期间疯狂翻转,这就是很多人抱怨“手一碰灯乱闪”的根本原因。
第三,关于手指电阻的“分压效应”。
这是一个容易被忽略的细节:人体电阻(1k~1MΩ)和正反馈网络里的6MΩ电阻构成了串联分压关系(见图2手绘图,箭头处为手指等效电阻)。手指越干、电阻越大,Z1输入端分到的电压越小,爬升到翻转阈值需要的时间就越长,E2电压下降的幅度就越大(锯齿越深)。当然,如果阻值大到一定程度,放电电流太小,可能就触发不了翻转了。
总结:
高阻抗的CMOS电路对探头和人体感应极其敏感。初学者不要一上来就用示波器,容易被波形骗了。先用万用表看LED亮灭,把逻辑盘清楚。等有经验了,再上示波器去深挖这些干扰现象。
大家在测高阻抗电路时,有没有被示波器探头坑过?欢迎探讨。
admin + 50 共享资料的奖励!
ID:1176683 发表于 2026-10-23 14:13 来自触屏版 | 只看该作者
先澄清一个小笔误:正文里我写了“用1M的电阻箱”,其实是我写顺手了,我手边并没有那种实验室专用的昂贵电阻箱。我纯粹是用手里这块 MF47 型万用表的“电阻箱”功能调了个 1MΩ 的阻值代替手指,这在我平时的测试里是个很正常的操作,绝对没有炫耀仪器的意思,大家千万别误会,平时拿手边现有的工具测就行。  借着这个,顺便聊两句测试仪器的门道。  做高阻抗 CMOS 电路实验,老工具往往比新仪器更好用。我再分享一个老法师的“隐藏玩法”:把万用表电压挡当电阻用。 比如经典的 MF10 型 指针表(当年的表王,直流电压灵敏度高达 100kΩ/V)。在测这种高阻抗节点时,你完全可以直接把表当成一个几百千欧的大电阻并联进去,既看了电压,又充当了负载,一石二鸟。  另外,说说我为什么现在还留着几块老指针表(MF10、MF30、MF28、500-4): 除了测高阻,指针表有些功能是数字表替代不了的。比如 500-4 型带的 DΩ 挡(低阻/毫欧挡),专门用来测 1Ω 以下的极小电阻。查电机绕组、接触器触点有没有虚接氧化,用 DΩ 挡一测一个准。普通数字万用表受限于表笔线阻,根本测不准这么小的阻值。  虽然现在大家多用数字表,但遇到测微小电阻、看电容充放电的摆针渐变时,这些老指针表依然是不可替代的“照妖镜”。大家手头还有在用什么经典的老仪器?欢迎交流。
admin + 50 回帖助人的奖励!
