查看: 22331|回复: 27
IP5306不接按键如何持续输出5V
4黑币
规格书上说不需要按键可以悬空,但是悬空后为什么无法输出5V电压,以及如果我要输出5V在不加按键和单片机情况下做。我看网上很多工程师再用IP5306时遇到这样的的问题,希望各位有想法的工程师或者有经验的工程师们给个建议或者思路,感谢诸位了。
来自 2#
ID:592807 发表于 2020-11-9 16:32 | 只看该作者
但是养个好习惯,回个帖让后来者知道:暂时没有解决方案。
ID:396971 发表于 2020-10-29 21:57 | 只看该作者
IP5306要输出5V是有一自动负载检测的,检测到有负载才会开启升压输出5V
ID:436299 发表于 2020-11-3 09:30 | 只看该作者
那我接一个ASM1117-3.3,后面接单片机,这样可以吗?
ID:592807 发表于 2020-11-6 11:39 | 只看该作者
我问了一下厂家,输出至少30mA,才能激活。单片机耗电很低的,达不到30mA.
ID:450849 发表于 2020-11-9 16:41 | 只看该作者
在PIN5 接一个不大不小的电容,是不是就可以模拟上电 短按开关了。
ID:436299 发表于 2020-11-9 18:00 | 只看该作者
谢谢,
ID:883034 发表于 2021-2-5 15:08 | 只看该作者
这个芯片我现在遇到一个很奇怪的问题,就是用5脚双击关机以后。大概15秒以后。还会有1.8V的输出。请大师帮助是怎么回事!?
ID:899562 发表于 2021-4-1 16:05 | 只看该作者
那你怎么解决的呢
这个IP5306,芯片你知道怎样实现电源切换吗
ID:448556 发表于 2021-7-15 10:26 | 只看该作者
遇到同样的问题 换钰泰ETA9742
IP5306坑多 解决办法参考https://blog.csdn.net/weixin_43164032/article/details/116158088
ID:756400 发表于 2022-1-15 09:54 | 只看该作者
IP5306  插入充电时 自动有输出4.5V 而且  按键 开关 无法关闭 输出。这个电源IC 有点奇葩。很怪  各种功能互相矛盾。
ID:1062439 发表于 2023-2-8 11:00 | 只看该作者
我也遇到了和你同样的问题,因为5306没有检测到有输出有负载所以就停止输出了,你可以在5306的8脚和GND之间加一个电阻或者加一个LED 就持续输出了,LED还可以当输出展示,关闭的时候连续按2次开关。
ID:1067891 发表于 2023-3-23 08:23 | 只看该作者
要想一劳永逸的让IP5306持续输出5V,最有效最直接的办法就是更换为所谓定制版的IP5306-CK常开版的型号,直接替换即可,无需按键,也不存在轻载45mA电流32秒就关闭输出的问题,上电即工作,直至电池电量耗尽。
ID:1034262 发表于 2023-3-23 09:58 | 只看该作者
一直保持有负载电流就可以连续输出5V。
ID:879348 发表于 2023-3-23 10:02 | 只看该作者
我做移动电源功能曾经被这IC坑过,负载检测作用等于没有,插手机是不会激活的,因为他关闭只保持输出2V,插入手机根本无法有电流,自然无法激活
ID:1088366 发表于 2023-7-13 14:41 | 只看该作者
xb3386 发表于 2023-3-23 08:23
要想一劳永逸的让IP5306持续输出5V,最有效最直接的办法就是更换为所谓定制版的IP5306-CK常开版的型号,直 ...
ck常开版也无法实现接上电池就输出,接上电池还是得按一key才能开启输出
ID:1087948 发表于 2023-7-31 12:28 | 只看该作者
检查电路连接:首先,你需要确保所有的电路连接都正确无误。如果有任何错误的连接,可能会导致输出电压不稳定或者无法输出。
配置IP5306:IP5306有多作模式,可以通过I2C接口进行配置。你需要确保IP5306被正确地配置为你想要的工作模式。例如,如果你希望在没有按键和单片机的情况下输出5V电压,你可能需要将IP5306配置为自动开机模式。
使用适当的负载:IP5306可能需要一个最小的负载才能正常工作。如果没有足够的负载,可能会导致输出电压降低或者无法输出。你可以尝试添加一个适当的负载,比如一个LED灯或者一个小电阻,看看是否可以解决问题。
检查电源:确保你的电源能够提供足够的电流和电压。如果电源不足,可能会导致IP5306无法正常工作。
以上只是一些基本的建议,具体的解决方案可能需要根据你的电路设计和使用环境来确定。希望这些信息对你有所帮助!
ID:1159805 发表于 2025-9-12 17:17 | 只看该作者
可以过一会就按一下KEY引脚
ID:939898 发表于 2025-9-13 13:46 | 只看该作者
用长开版
ID:595237 发表于 2025-9-15 00:21 | 只看该作者
用时候都是插拔一下输出插头就可以自动输出电源的,可以充电手机,
ID:466997 发表于 2025-9-15 11:39 | 只看该作者
规格书说明是对的,应该是芯片进入了其它工作模式了,检查系统配置
ID:1171055 发表于 2026-5-9 15:38 | 只看该作者
liyezhao2019 发表于 2021-7-15 10:26
遇到同样的问题 换钰泰ETA9742
IP5306坑多 解决办法参考https://blog.csdn.net/weixin_43164032/article/ ...
ETA9742好用吗,我有个项目准备选这个芯片
ID:1146155 发表于 2026-5-9 22:40 来自触屏版 | 只看该作者
但是电容充满后呢?
ID:1171110 发表于 2026-5-10 19:52 | 只看该作者
一、先搞懂:为什么悬空 KEY 脚无法持续输出?
IP5306 的普通版(非 CK 常开版)有两个关键限制:
空载自动关机机制:负载电流持续低于 45mA,32 秒后会自动切断升压输出,进入休眠省电模式。
唤醒依赖:芯片默认需要按键短按(>50ms)来触发升压输出,KEY 脚悬空时,既没有唤醒信号,也无法阻止空载关机。
你遇到的 “悬空后无 5V”,本质就是芯片没被唤醒,或者唤醒后因为负载太轻被自动关了。
二、4 种实用解决办法(按推荐度排序)
✅ 方案 1:直接换 IP5306-CK 常开版(最省心,一劳永逸)
这是最推荐的方案,IP5306-CK 是专门的常开版本,特性如下:
上电即自动开启升压输出,不需要按键唤醒。
没有 “空载 32 秒关机” 的限制,空载也能持续输出 5V。
直接替换原来的 IP5306 即可,电路不用任何修改。
适合批量产品或不想折腾电路的场景。
✅ 方案 2:给输出加一个 “假负载”,骗过空载检测
如果不想换芯片,最省事的方法是在VOUT(5V 输出端)和 GND 之间加一个电阻 / LED,让输出电流一直大于 45mA:
电阻选择:推荐 100Ω~220Ω,功率 1/4W 即可。
100Ω:5V/100Ω=50mA,刚好超过 45mA 阈值,不会触发关机。
220Ω:5V/220Ω≈22mA,不够,得再并联一个电阻,或者选 150Ω(≈33mA)也不够,必须算好电流≥50mA。
也可以串一个 LED + 限流电阻,既当假负载,又能当电源指示灯,一举两得。
优点:不用改 KEY 脚,直接焊个电阻就行;缺点:会一直消耗几毫安电流,增加电池耗电。
✅ 方案 3:用简单电路模拟按键短按,唤醒芯片
如果不想加假负载,也可以给 KEY 脚(PIN5)做一个简单的上电触发电路,模拟一次短按唤醒:
plaintext
BAT+ → 100nF电容 → KEY脚(PIN5)
KEY脚 → 100kΩ电阻 → GND
原理:上电瞬间,电容导通,给 KEY 脚一个短暂的高电平脉冲,模拟短按动作,唤醒升压输出;之后电容充电完成,KEY 脚被电阻拉低,不会影响后续工作。
优点:几乎不额外耗电;缺点:电路多了两个元件,且唤醒后如果负载电流太低,还是会触发自动关机。
✅ 方案 4:用单片机控制(如果你的电路里有 MCU)
如果你的设备本身带单片机,可以用一个 GPIO 脚接 KEY 脚:
上电后,让 GPIO 输出低电平 50ms 以上,再拉高(或拉低,看你怎么接),模拟一次短按唤醒。
同时可以每隔一段时间(比如 20 秒)重复一次短按,防止空载关机。
适合本身就有 MCU 的智能设备场景。
ID:1171110 发表于 2026-5-10 19:55 | 只看该作者
ID:1171110 发表于 2026-5-10 20:00 | 只看该作者
给你2种方案:
适合批量产品或不想折腾电路的场景。
ID:584814 发表于 2026-5-11 17:42 | 只看该作者
理解能力呵呵,
不需要按键,并不是指持续输出不需要按键,仅仅指不需要按键而已。
