查看: 190|回复: 2
有什么比较准确的办法测量多个并联LED的每个电流?
ID:460466 发表于 2026-7-13 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串联电流表方法已不适用。在LED总电压基本不变的情况下,断开一个LED看总电流减少多少?可不可以?
ID:123917 发表于 2026-7-14 21:09 | 只看该作者
精度要求不高的话,用霍尔接近每个LED或许可以
ID:468878 发表于 2026-7-15 14:55 | 只看该作者
精度要求不极端的话,每个LED串联一个0.1欧母电阻,然后测电阻压降。
