查看: 853|回复: 17
单片机的本质是什么?
ID:460466 发表于 2026-10-6 07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各种控制电路其实就是利用单片机的输出端的高低电平变化,什么时候哪些输出端是什么电平?间隔时间多长?控制执行电路。所谓编程就是对这些端口进行设置。一旦设置完成单片机就只能机械的完成这些指令。要改变就必须重新设置。是这样吗?
ID:143767 发表于 2026-10-11 10:20 | 只看该作者
看看单片机相关的书籍不就知道了!
ID:1109793 发表于 2026-10-11 14:37 | 只看该作者
这么说也可以
ID:1064915 发表于 2026-10-11 20:17 | 只看该作者
机械的完成指令,那是单片机的初级应用,比如电动车,控制器核心就是单片机,不过爬坡等功能也远超你的认知范围
大街上到处可见的无人快递车,嫦娥登月都是单片机控制的
ID:1152330 发表于 2026-10-12 08:20 | 只看该作者
简单的说,就是先做完一件事再做另外一件事,做完所有的事情后,再从头开始循环干相同的事。
ID:592807 发表于 2026-10-12 09:33 | 只看该作者
单片机:那我的ADC采集功能是什么。那我的触摸检测功能是什么。
ID:592807 发表于 2026-10-12 09:35 | 只看该作者
单片机:我的浮点运算是啥?
ID:592807 发表于 2026-10-12 09:41 | 只看该作者
你只看单片机输出,不看单片机里面和输入的吗?单片机的本质CPU是处理器,是对输入信号进行处理,你说的那些都是处理后输出的结果,我输入0.3V电压,单片机ADC模块进行处理,进行模数转换转换成数字,你输入33+33,单片机用加法器给你处理给你计算。你输不输出是编程决定的不是单片机,所欲单片机本质就是处理器,里面一堆门电路处理输入的数据,你所谓的编程也是数据输入
ID:88256 发表于 2026-10-12 09:52 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-10-12 09:41
你只看单片机输出,不看单片机里面和输入的吗?单片机的本质CPU是处理器,是对输入信号进行处理,你说的那 ...
你还不如拿带打印输出的函数型计算器说,屏幕显示什么由输入的内容和计算的结果决定,还能控制微打打印出对应的内容,中间的函数计算更是复杂。
ID:1034262 发表于 2026-10-12 10:10 | 只看该作者
单片机的本质是一个集成电路。
ID:283207 发表于 2026-10-12 13:30 | 只看该作者
你说的只是单片机功能的很小很小部分,如点灯功能。只是用来学习的,实际单片机不是这么用的,也不会这么用。就像猫猫狗狗都有一个鼻子两个眼睛,而人也有,但猫就是猫,人就是人。所以单片机就是单片机,你以前接触的某些数字电路芯片就是数字电路,虽然有点点相似,但是它们本质不同的两种东西
ID:584814 发表于 2026-10-12 14:36 | 只看该作者
奇葩的十万个为什么之一。
你可以这么理解,并不表示你就是对的。
单片机之所以叫单片机,是因为集成了很多你懂的东西。
一如简化型的PC。如果PC只能开机执行规定的程序呵呵呵呵呵
ID:332444 发表于 2026-10-12 18:41 | 只看该作者
基本正确理解输出作用以及程序更新功能,可以理解为指令执行器,同一片单片机可执行流水灯指令、可执行点阵屏显示指令、可执行读取测量温湿度信号比较阈值逻辑处理等,这些都以编程指令方式认真重复执行人的意图。
ID:460466 发表于 2026-10-12 20:58 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2026-10-12 18:41
基本正确理解输出作用以及程序更新功能,可以理解为指令执行器,同一片单片机可执行流水灯指令、可执行点阵 ...
还离不开传感器?例如温度压力电压速度,,,,
ID:88256 发表于 2026-10-12 21:28 | 只看该作者
这真是神转折思维跳脱,10楼的只是说“可……”,也没“传感器”的字眼,到了你这却成为“离不开传感器”;单片机可以读取传感器数值,却没说一定要有传感器,几十年前的红白游戏机,现在的风扇遥控接收器,需要传感器吗?
ID:384109 发表于 2026-10-12 22:09 | 只看该作者
单片机就是简化版专属功能电脑
ID:1177135 发表于 2026-10-12 22:49 | 只看该作者
黄youhui 发表于 2026-10-12 09:35
单片机:我的浮点运算是啥?
123456
ID:332444 发表于 2026-10-14 16:24 | 只看该作者
其他热心人会补充,可知未动手玩单片机,或许目前开始好奇提问,虽不动手浏览相关单片机提问同样可以了解到单片机有丰富外设,出色执行力。
