查看: 2171|回复: 2
求助!!!大神请进
ID:63057 发表于 2014-7-3 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit scl=P3^4;
sbit sda=P3^5 ;
void delay()
void delay1(uchar x)
        uchar i,j;
        for(i=x;i>0;i--);
        for(j=100;j>0;j--);
void start()  //起始信号
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()        //停止信号
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void ask()         //应答
        uchar i;
        scl=1;
        delay();
        while((sda==1)&&(i<250))
        i++;
        scl=0;
        delay();
void write_byte(uchar date)        //写入一个字节
        uchar i,temp;
        temp=date;
//        scl=0;
        //delay();
        for(i;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
                delay();
                sda=CY;
                delay();
                scl=1;
                delay();
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
uchar read_byte() //读取一个字节
        uchar i,j,k;
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
        for(i;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                j=sda;
                k=(k<<1)|j;
                scl=0;
                delay();
        delay();
        return k;
void init()                   //初始化
        scl=1;
        sda=1;
void write_add(uchar address,uchar date)//指定地址写数据
        start();
        write_byte(0xa0);
        ask();
        write_byte(address);
        ask();
        write_byte(date);
        ask();
        stop();
uchar read_add(uchar address)        //指定地址读
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);
        ask();
        ask();
   start();
   write_byte(0xa1);
   ask();
   date=read_byte();
   stop();
   return date;
        init();
        write_add(3,0xaa);
        delay1(1000);
        P0=read_add(3);
        while(1);
}分析分析为什么p0输出的是0xa1;并且改变write_byte(0Xa1)括号里的参数,P0输出改变
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:63057 发表于 2014-7-3 15:34 | 只看该作者
大神们!!拜托了!
ID:2318 发表于 2014-7-8 15:46 来自触屏版 | 只看该作者
24c程序吗?
