查看: 3013|回复: 0
51单片机+ds18b20多点采集+lcd1602显示源码+仿真
51单片机做的ds18b20多点采集温度系统用lcd1602液晶屏显示
  1. #include<reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit lcdrs=P3^0;
  5. sbit lcdrw=P3^1;
  6. sbit lcden=P3^2;
  7. sbit DQ=P1^7;
  8. uint value;
  9. uchar save_number[8];
  10. void delay(uint n)
  11. {  uint x,y;
  12.    for(x=n;x>0;x--)
  13.        for(y=110;y>0;y--);
  14. }
  15. void write_com(uchar com)
  16. {
  17.         lcdrs=0;                        //rs=0时输入指令
  18.         P2=com;
  19.         delay(5);
  20.         lcden=1;                        //en=1时读取信息
  21.         delay(5);
  22.         lcden=0;                        //1 -> 0 执行指令
  23. }
  24. void write_dat(uchar dat)
  25. {
  26.         lcdrs=1;                         //rs=1时输入数据
  27.         P2=dat;
  28.         delay(5);
  29.         lcden=1;
  30.         delay(5);
  31.         lcden=0;
  32. }
  33. void init_lcd()
  34. {
  35.         lcden=0;
  36.         lcdrw=0;
  37.         write_com(0x38);          //8位数据,双列,5*7字形
  38.         write_com(0x0c);         //开启显示屏,关光标,光标不闪烁
  39.         write_com(0x06);         //显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
  40.         write_com(0x01);
  41. }
  42. void delay_us(uchar t)//微秒延时
  43. {
  44.         while(t--);
  45. }
  46. void init_ds18b20()        //数据初始化
  47. {
  48.         DQ=1;
  49.         delay_us(4);
  50.         DQ=0;
  51.         delay_us(80);
  52.         DQ=1;
  53.         delay_us(200);
  54. }
  55. void write_ds18b20(uchar dat) //写数据
  56. {
  57.         uchar i;
  58.         for(i=0;i<8;i++)
  59.         {
  60.                 DQ=0;
  61.                 DQ=dat&0x01;
  62.                 delay_us(15);
  63.                 DQ=1;
  64.                 dat=dat>>1;
  65.         }
  66.         delay_us(10);
  67. }
  68. uchar read_ds18b20() //读数据
  69. {
  70.         uchar i=0,readat=0;
  71.         for(i=0;i<8;i++)
  72.         {
  73.                 DQ=0;
  74.                 readat=readat>>1;   //八位全部都是0,向右移一位后,仍然全是0
  75.                 DQ=1;
  76.                 if(DQ)             //如果DQ为1,readat进行或运算,如果为0,则子语句不执行,直接for循环此时采集的数据是0
  77.                         readat=readat|0x80;//此时最高位为1         ,然后再进行for循环 最高位成为第七位,依次往复
  78.                 delay_us(10);
  79.         }
  80.         return readat;
  81. }
  82. uchar change_ds18b20()
  83. {
  84.         uchar tl,th;
  85.         init_ds18b20();              //初始化
  86.         write_ds18b20(0xcc);  //跳过rom
  87.         write_ds18b20(0x44);  //启动ds18b20进行温度转换,结果存入9字节ram中
  88.         init_ds18b20();                  //?  缺少不可执行
  89.         write_ds18b20(0xcc);
  90.         write_ds18b20(0xbe);  //启动读暂存器。读内部ram中9字节温度数据
  91.         tl=read_ds18b20();
  92.         th=read_ds18b20();
  93.         value=th;
  94.         value=value<<8;
  95.         value=value|tl;
  96.         value=value*(0.0625*10)+0.5;
  97.         return value;
  98. }
  99. void dis_readnumber()
  100. {
  101.         uchar i,temp;
  102.         init_ds18b20();
  103.         write_ds18b20(0x33);                     //读rom   即rom中的编码
  104.         for(i=0;i<8;i++)
  105.         {
  106.                 save_number[i]=read_ds18b20();  //保存序列号
  107.         }
  108.     write_com(0x80);
  109.         for(i=0;i<8;i++)
  110.         {
  111.                 temp=save_number[i]>>4;
  112.                 if(temp<10)
  113.                 {
  114.                         write_dat(0x30+temp);
  115.                 }
  116.                 else
  117.                 {
  118.                          write_dat(0x37+temp);
  119.                 }
  120.                 temp=save_number[i]&0x0f;
  121.                 if(temp<10)
  122.                 {
  123.                         write_dat(0x30+temp);
  124.                 }
  125.                 else
  126.                 {
  127.                          write_dat(0x37+temp);
  128.                 }
  129.         }
  130. }
  131. void main()
  132. {
  133.         init_lcd();
  134.         while(1)
  135.         {
  136.            dis_readnumber();    //显示序列号
  137.         }
  138. }
  139.
51单片机-ds18b20多点采集-lcd1602显示 (1).zip (56.56 KB, 下载次数: 90)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
