查看: 5413|回复: 15
12864时钟温度不会更新
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:67992 发表于 2014-12-25 17:53 | 只看该作者
18b20改接单片机另一个引脚试试。
ID:70614 发表于 2014-12-25 17:56 | 只看该作者
我不会改程序
ID:1 发表于 2014-12-25 19:17 | 只看该作者
我建议你去看看这个 单片机教程
http://www.51hei.com/mcuteach/252.html    先把基础打牢固,必须得学会改程序,不然玩单片机就没有意义了.
ID:71177 发表于 2014-12-26 19:26 | 只看该作者
时间什么的可以更新吗?
ID:67796 发表于 2014-12-26 21:22 | 只看该作者
楼主如果认真看过论坛里的代码,会发现相关算法只支持0度以上的温度测量,楼主莫非是放在0℃以下的环境中使用?
ID:70614 发表于 2014-12-27 09:16 | 只看该作者
在家里
ID:67796 发表于 2014-12-27 09:51 | 只看该作者
这个情况确实有些奇怪,一般情况下如果是硬件有问题(接线不良,接错等),
采用通用算法最后显示的是85.0℃。
很可能是代码上的问题,具体的就不便推断了。
ID:63997 发表于 2014-12-27 13:35 | 只看该作者
告诉你 我的情况 我的18b20 不接的时候显示-00.0度 接上显示正常 确定程序没问题的话检查一下硬件
ID:67796 发表于 2014-12-27 16:15 | 只看该作者
9楼说的也有道理,取决于相关代码遇到无效数据时的处理机制,如果是类似于51hei版本的代码,采用BCD处理数值,无效时会得到85.0℃。
可按照2楼建议“18b20改接单片机另一个引脚试试”试试。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:66228 发表于 2014-12-31 13:31 | 只看该作者
没资料
ID:66228 发表于 2014-12-31 13:48 | 只看该作者
不错!!!!!!!!!
ID:64053 发表于 2015-1-16 00:22 | 只看该作者
用K4软件打开程序看看传感器接的是哪个端口就解决啦
ID:70614 发表于 2015-1-30 22:49 | 只看该作者
绿源 发表于 2015-1-17 18:43
你好大神,我是初学者,我想学学你做的万年历可以发给我吗,可以的话加我的QQ    1121159499,我真心的想学 ...
在论坛里找程序和电路图一个一个照着制作一定会成功的。
ID:153199 发表于 2017-1-8 16:41 | 只看该作者
问题解决了吗,分享下经验
