查看: 3552|回复: 1
用1602单片机设计的可调电子钟显示不正确
#include<reg52.h>
sbit rs=P2^0; //定义液晶显示器控制端口
sbit rw=P2^1;
sbit en=P2^2;
sbit s1=P1^0; //定义按键控制
sbit s2=P1^1;
sbit s3=P1^2;
sbit s4=P1^3;
uchar shi,fen,miao,ri,yue,nin;
uchar code table[]={"      clock"};
uchar code table1[]={"    00:00:57"};
uchar num,num1,count;
uint i,sh,ge,s,g;
void delay(uchar time)   //延时
   uint j;
   for(;time>0;time--)
   for(j=0;j<125;j++);
void write_com(uchar com)    //写指令函数
  en=0;
  rs=0;
  delay(5);
  P0=com;
  delay(5);
   en=1;
  delay(5);
  en=0;
void write_data(uchar dat)   //写数据函数
   en=0;
  rs=1;
  delay(5);
   P0=dat;
  delay(5);
   en=1;
  delay(5);
  en=0;
void init()   //初始化
     en=0;
     rw=0;
    write_com(0x38);//设置16X2显示,5X7点阵,8位数据接口
    write_com(0x0c);//设置开显示,不显示光标
    write_com(0x06);//写一个字符后地址指针加1
    write_com(0x01);//显示清零,数据指针清零
for(i=0;i<(sizeof(table)-1);i++)   //第一行写
    write_com(0x80+i);
    write_data(table[i]);
for(i=0;i<(sizeof(table1)-1);i++) //第二行写
       write_com(0x80+0x40+i);
    write_data(table1[i]);
miao=56;
fen=59;
shi=23;
TMOD=0x01;    //time0作为定时器工作在模式1下
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%6;
EA=1;  //开启总中断
ET0=1;   //开启time0中断
TR0=1;   //启动time0
void write_sfm(uchar add,uchar num)  //时分秒函数
    sh=num/10;   //分离出十位
    ge=num;    //分离出个位
   write_com(0x80+0x40+add); //第二行数据指针位置调整
   write_data(0x30+sh);   //更改显示数据的十位
   write_data(0x30+ge);  //更改显示数据的个位
void timer0() interrupt 1 //time0中断
   TH0=(65536-50000)/256;  //重装初始值
   count++;
if(count==20)  //20次到则满一秒
     count=0;
     miao++;
   if(miao==60)
        miao=0;
        fen++;
      if(fen==60)
             fen=0;
              shi++;
     if(shi==24)
             shi=0;
          write_sfm(4,shi);
     write_sfm(7,fen);
   write_sfm(10,miao);
void keyscan()    //键盘扫描
{  if(s1==0) //按下S1
      delay(5);
     if(s1==0)
             num1++;
         while(!s1);//等待释放
            if(num1==1)
                  TR0=0;
          write_com(0x0e);  //显示光标,不闪烁
      write_com(0x80+0x40+0x0b);  //数据指针移动到秒的个位处
             write_com(0x0f);//显示光标,闪烁
                if(num1==2)
          write_com(0x80+0x40+0x08);  //数据指针移到到分钟的个位处
                            if(num1==3)
                 write_com(0x80+0x40+0x05);  //数据指针移到到小时的个位处
                                    if(num1==4)
                                         num1=0;    //清零
                                      write_com(0x0c);  //重新显示
                                       TR0=1;   //重新启动计时
           if(num1!=0)   //按下S2则选择时/分/秒加1
             if(s2==0)
                delay(5);
                 if(s2==0)
                    while(!s2);
               if(num1==1)
                  delay(20);
                         miao++;
                       if(miao==60)
                      miao=0;
                       write_sfm(10,miao);
        write_com(0x80+0x40+0x0a);
                           if(num1==2)
                              fen++;
                             if(fen==60)
                             fen=0;
                          write_sfm(7,fen);
                     write_com(0x80+0x40+0x07);
                                  if(num1==3)
                                     shi++;
                                    if(shi==24)
                                     shi=0;
                                  write_sfm(4,shi);
                         write_com(0x80+0x40+0x04);
     if(num1!=0)
               if(s3==0) //按下S3则选择时/分/秒 减1
                  delay(5);
                  if(s3==0)
                  while(!s3);
                     if(num1==1)
                     delay(20);
                      miao--;
                         if(miao==-1)
                       miao=59;
              write_sfm(10,miao);
                         if(num1==2)
                               fen--;
                             if(fen==-1)
                           fen=59;
               write_sfm(7,fen);
                              if(num1==3)
                                shi--;
                                if(shi==-1)
                                shi=23;
                             write_sfm(4,shi);
                              if(num1!=0)
            if(s4==0)   //确定按键
                                     delay(5);
                                       if(s4==0)
                                         while(!s4);
            num1=0;    //清零
                                            TR0=1;   //重新启动计时
    init();
       keyscan();
ID:111634 发表于 2017-11-19 19:19 | 只看该作者
给你介绍一个正确有效的案例,自己对照查错吧!
实例91  具有校正功能的时钟1302(LCD1602显示)
先Proteus仿真,确认有效。 实例91 带校正时钟1302(LCD1602显示).rar (52.68 KB, 下载次数: 6)
以上摘自张志良编著《80C51单片机仿真设计实例教程——基于Keil C和Proteus》清华大学出版社ISBN 978-7-302-41682-1,书中电路和程序设计有详细说明,程序语句条条有注解。仿真电路和Hex文件能在清华出版社网站免费下载,程序源代码只能到书上看了。到图书馆借,或到新华书店翻阅,或到网上书店打折购买。
