查看: 4279|回复: 1
Android开发环境搭建全程演示-有图有真相
ID:77367 发表于 2015-4-18 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       搭建Android开发环境需要JDK、AndroidSDk以及Eclipse。
第一步是搭建Java开发环境,前面的一片日记《Java入门1》里面已经介绍了JDK 7的安装。并且还运行了几个简单的Java程序。这里略去不讲了。。。
第二步下载Eclipse和AndroidSDK
去Eclipse官方网站下载Eclipse,如下图,下载 Eclipse IDE for Java EE Developer,212MB。这里其实下的是 eclipse-jee-indigo-win32.zip ,即Eclipse 3.7 ,代号indigo,Android开发至少要Eclipse 3.4版本以上。。。。
AndroidSDK下载网址是,这里下载了android-2.1_r01-windows.zip
下载完后将Eclipse和AndroidSDK解压缩就可以了,如解压缩到E:\Android\目录下面。并将目录E:\Android\android-2.1_r01-windows\tools添加到PATH环境变量。。。
第三步,配置
Eclipse配置,双击目录E:\Android\eclipse下的Eclipse.exe打开EClipse。安装插件,如ADT。。
(1)打开Eclipse, 在菜单栏上选择 help->Install New SoftWare 出现一个Install界面,单击右上角的Add按钮,出现下面这样界面。
然后单击 OK 。将出现下面界面
后面点Next安装下去就可以了。
  Android配置
    (1)、点击菜单window->preferences,进入Preferences界面,选择左边Android一项,SDK Location:是AndroidSDK解压的位置哪儿,这里是E:\Android\android-2.1_r01-windows 。
(2)升级SDK版本,选择菜单 window->Android sdk and avd manager 出现如下界面,在Available packages更新SDK Platform Android 2.2 ???
(3)、
选中Vitural Devices 在点击New按钮,(界面拉宽一点才可以看到右边还是有很多按钮的 ⊙﹏⊙b汗),Name:填写Android2.2 ,如图。最后单击Create AVD 。
最后新建一个Android项目。
(1)选择菜单file->new->other 进入如下界面:选择Android Project ,单击Next,
填写Project name ,如AndroidTest ,Package name :android.test ,Package name第一个字母小写,包含一个点以上。
点击Next出现如下界面:
(2)配置运行
   右键项目->Run as -> Run Configuration 进入Run Configuretions界面,在Target勾选Android2.2 这个AVD (选择一个前面建立的虚拟机器。。。)
   接下来,右键项目名称->run as ->Android Application 即可启动运行该Android程序,耐心点,有点慢,最后进入Android 虚拟机器。
如下图。。。
ID:76635 发表于 2015-5-11 11:36 | 显示全部楼层
非常感谢,有用
