查看: 2538|回复: 0
GDI+不同的地方
ID:77367 发表于 2015-4-18 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       研究了GDI+处理图像的地方,发现它一些与众不同的地方,被它坑了一天。。。。。
      1、GDI+的像素的原点默认你在左下角的,所以读取像素的顺序是从最低一行开始的(bottom-left),其他一般的图像处理软件,像Photoshop,OpenCV、FreeImage什么的都是在左上角的(top-left)。
    2、GDI+生成的二值图像也与其他的不同,它用0表示黑色,非0(比特1)表示白色,二其他的像Photoshop恰恰相反的。就是说BW位图的头文件调色板相反的。
   3、其他, 可以二值图像的调色板的两种颜色可以随意的进行替换,比如把比特0替换成白色,表示没有,比特1替换成红色。
附:下面的函数可以GDI+ Bitmap、Image的调色板
  • // 修改调色板的函数
  • void ResetPalette(Bitmap *pBitmap)
  •     if(!pBitmap)
  •         return;
  •     // Modify Palette
  •     UINT size = pBitmap->GetPaletteSize();
  •     TRACE1("The size of the palette is %d bytes.\n", size);
  •     ColorPalette *ppal = (ColorPalette*)malloc(size);
  •     pBitmap->GetPalette(ppal, size);
  •     // Debug Palette
  •     if(size > 0)
  •         TRACE1("There are %u colors in the palette.\n", ppal->Count);
  •         for(UINT j = 0; j < ppal->Count; ++j)
  •             TRACE1("0x%x\n", ppal->Entries[j]);
  •     // Reset Palette
  •     ppal->Entries[0] = Color::MakeARGB(0xff,0xff,0xff,0xff);
  •     ppal->Entries[1] = Color::MakeARGB(0xff, 0xff,0x00,0x00);
  •     pBitmap->SetPalette(ppal);
  •     free(ppal);
