查看: 18601|回复: 0
Altium Designer常见问题-Minimum Solder Mask Sliver Constraint
ID:90228 发表于 2015-9-29 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现这种问题,可以到官方网址上看一下,下面是链接地址
http://wiki.altium.com/display/ADOH/New+Rule+-+Minimum+Solder+Mask+Sliver
下面是具体的解决办法
今天用Altium Dedigner Winter 09 画pcb板子,将元器件导入之后,所有元器件出现绿色警告,在我没有设定任何规则之前。进入Tools\Design Rules Check 发现错误提示: Silkscreen over Component Pads Constraint.
在网上查资料后,发现,将规则(Rules...)里面的Manufacturing某个参 数改一下就可以避免这种绿色警告,分享如下。首先,design-->rules...-->左边若干选项中有一个 Manufacturing,子选项 Silkscreen over Component Pads
如图。原来的constraints选框内显示clearance为10mil,将间距改为0之后绿色警告消失。
