查看: 2538|回复: 0
钟表问题 一题多解锻炼数学的思维
ID:94349 发表于 2015-11-2 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:钟表问题是一道经典的数学习题。本文列举了运用算数方法、代数方法、高等数学方法等不同的求解思路。通过对该问题的多种解答的分析,总结出不同解法的思维特点。
  钟表问题是一道经典的趣味数学问题:假如当前时间为12点整,此时,钟表的时针和分针重合。求下一次两者重合的时间。这是一道浅显易懂的问题,而且求解所需的数学知识非常简单。可以运用算术方法、代数方法、高等数学等各种方法求解。
若当前时刻为12点整,则时针和分针均指向刻度12。随后,因为两者的角速度不同,因此逐渐分开,但经过1小时后,分针转过一周,有赶上时针的趋势,因此两者渐渐重合。1点整时,分针指向刻度12,时针指向刻度1;1点5分时,分针恰指向刻度1,时针则超过刻度1。由于表盘上共有12大格(介于刻度1,2,3…,12之间),每个大格又被分为5小格,则时针前进1大格为1小时,前进1小格为12分钟。由此可以看出,1点5分时,时针位于刻度1后第1小格的5/12处;而在1点零6分时,分针恰指向刻度1后第1小格处,时针介于第1小格的6/12=1/2处。因此,1点零5分时,时针在分钟之前;1点零6分时,分针已超过时针。两者重合发生在这两个时刻之间。
算术求解:其实该钟表问题类似于算术中的“追击”问题。只要选择好运动的起点,便可以套用公式:追击时间=路程/速度差求解。分针的角速度为1(小格/分钟),时针的角速度为其1/12(小格/分钟)。两者速度差为11/12(小格/分钟)。我们选择运动起点为1点整,此时分针落后时针5小格,因此:
即两者重合时间为1点5分27.3秒。
       代数求解:分针角速度为时针角速度的12倍,因此若设时针从1点整起到两针重合时走过的角度为x(单位:小格),则分针走过的距离为12x;另外,注意到1点整时,分针指向刻度12,时针指向刻度1,两者相差5小格。建立方程如下:
分针走过了5.45小格,结果同算术求解。
       等比数列公式求解:高等数学求解的思考过程是在初始条件下,考虑分针追击时针的过程。1点整时,时针(处于刻度1处)超前分针(处于刻度12处)5小格;则5分钟后分针到达刻度1,时针前进了5/12小格;下一次追击,分针前进5/12小格,时针前进(5/12)/12小格;如此下去,则两者最终相差为无穷小量,即分针追上时针。在此过程中,分针走过距离为:
答案同算术、代数解法。
分析求解:最开始我们已分析出12点整后,分针、时针将于1点5分后1点6分之间相遇,但我们尚不知准确的时刻。继续按照这个思路分析,则在2点整后,两者相遇发生2点10分之后;3点整后,两者相遇发生3点15分之后;4点整后,两者相遇发生4点20分之后……两者12小时内最后一次重合发生在下一个12点整,其间共发生12次重合。又因为时针、分针都是匀速转动,因此每次重合间时间段相等。这也就是说,每次间隔为12/11大格(代表小时),或者60/11小格(代表分钟)。依次重合的时间为:
小时,而
小时,而
小时,而
小时,而
小时,而
小时。
由此我们得到了12小时内每次时针、分针重合的时刻。
       由上面四种可以看出不同解法的思维特点。对问题进行正确的分析时各种解法的基础,但是算术解法和代数解法侧重点在于确立一个初始状态和终了状态,并通过两者的等值关系求解。而高等数学方法则是将上述追击过程直接通过一个无穷级数计算,并根据级数的收敛性得出结果。因此,虽然计算过程看似复杂,然而思考的过程确简单明了。分析求解方法则是分析了时针、分针重合的特点,通盘考虑求解,也具有鲜明的特点。
