查看: 4873|回复: 10
用51做个测量电压的比较器 有误差
ID:120628 发表于 2016-7-6 12:52 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
用五一做个测量电压的比较器,但是AD测出来的电压值与我的标准万用表,有误差,应该怎么修改AD测出来的电压值,使得其值我我的标准万用表一样。?求大神
ID:111634 发表于 2016-7-6 14:43 | 显示全部楼层
这里有几个问题。首先,你那个标准万用表精度怎样?如果是指针式的,那就别谈了。如果是电子式的,是3-1/2还是4-1/2位的?另外还有测量误差。
ID:111634 发表于 2016-7-6 14:46 | 显示全部楼层
AD芯片是几位的,是8位、12位?还有那个AD的基准电压Uref,精度怎样?稳得怎样?
估计程序不是主要问题,而是硬件问题。
ID:111634 发表于 2016-7-6 14:49 | 显示全部楼层
你这个问题就是问得没头没脑,论坛上大多数提问者都是这样不严密不靠谱,因此会产生许多问题。
ID:7485 发表于 2016-7-6 19:12 | 显示全部楼层
如果是等比例误差,可以在程序里进行修正,乘上一个系数。
ID:120628 发表于 2016-7-6 20:45 | 显示全部楼层
不好意思,新手都这样
ID:129509 发表于 2016-7-7 07:34 | 显示全部楼层
多大误差
ID:110895 发表于 2016-7-7 10:08 | 显示全部楼层
误差有多大?
ID:126608 发表于 2016-7-20 12:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
输入没经电阻分压调整。
ID:61390 发表于 2016-7-20 18:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
有接参考电压吗?
