查看: 6167|回复: 0
以太网帧及帧类型代码
ID:99607 发表于 2015-12-19 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   Normal  0    7.8 磅  0  2    false  false  false                                          MicrosoftInternetExplorer4
以太类型值(16进制)
对应协议
备注
0x0000 - 0x05DC
IEEE 802.3 长度
0x0101 – 0x01FF
实验
0x0600
XEROX NS IDP
0x0660
0x0661
DLOG
0x0800
网际协议(IP)
0x0801
X.75 Internet
0x0802
NBS Internet
0x0803
ECMA Internet
0x0804
Chaosnet
0x0805
X.25 Level 3
0x0806
地址解析协议(ARP : Address Resolution  Protocol)
0x0808
帧中继 ARP (Frame Relay ARP) [RFC1701]
0x0842
    Wake_On_Lan
0x22F0
Audio  Video Transport Protocol as defined in IEEE Std 1722-2011
0x22F3
IETF  TRILL Protocol
0x6003
DECnet Phase  IV
0x6559
原始帧中继(Raw Frame Relay) [RFC1701]
0x8035
动态 DARP (DRARP:Dynamic  RARP)反向地址解析协议(RARP:Reverse  Address Resolution Protocol)
0x8037
Novell Netware IPX
0x809B
AppleTalk   EtherTalk
0x80D5
IBM SNA Services over Ethernet
0x80F3
AppleTalk 地址解析协议(AARP:AppleTalk Address Resolution Protocol)
0x8100
以太网自动保护开关(EAPS:Ethernet Automatic Protection  Switching)、VLAN
0x8137
因特网包交换(IPX:Internet Packet  Exchange)
0x8138
0x814C
简单网络管理协议(SNMP:Simple Network Management Protocol)
0x8204
QNX Qnet
0x86DD
网际协议v6(IPv6,Internet Protocol version 6)
0x8808
Ethernet flow control
0x8809
OAM
几个重要字段的含义如下:
l Dest addr:以太网OAM报文的目的MAC地址,为组播MAC地址0180c2000002。
l Source addr:以太网OAM报文的源MAC地址,为发送端的桥MAC地址,该地址是一个单播MAC地址。
l Type:以太网OAM报文的协议类型,为0x8809。
l Subtype:以太网OAM报文的协议子类型,为0x03。
lFlags:Flags域,包含了以太网OAM实体的状态信息。
l Code:本字段指明了OAMPDU的报文类型。0x00表示Information OAMPDU、0x01表示Event Notification OAMPDU、0x04表示Loopback Control OAMPDU。
以下是几种常用的OAMPDU报文的作用:
l Information OAMPDU
Information OAMPDU报文用于将以太网OAM实体的状态信息(包括本地信息、远端信息和自定义信息)发给远端的以太网OAM实体,保持以太网OAM连接。
l Event Notification OAMPDU
Event Notification OAMPDU(事件通知OAMPDU)报文一般用于链路监控,是用于对连接本端和远端以太网OAM实体的链路发生的故障进行告警。
l Loopback Control OAMPDU
Loopback Control OAMPDU(环路控制OAMPDU)报文主要用于远端环回控制,环回控制OAMPDU报文用来控制远端设备的OAM环回状态,该报文中带有使能或去使能环回功能的信息,根据该信息开启或关闭远端环回功能。
0x880B
点对点协议(PPP:Point-to-Point Protocol)
0x880C
通用交换管理协议(GSMP:General Switch Management Protocol)
0x8847
多协议标签交换(单播) MPLS:Multi-Protocol Label Switching  <unicast>)
0x8848
多协议标签交换(组播)(MPLS, Multi-Protocol Label Switching <multicast>)
0x8863
以太网上的 PPP(发现阶段)(PPPoE:PPP  Over Ethernet <Discovery Stage>)
0x8864
以太网上的 PPP(PPP 会话阶段) (PPPoE,PPP Over Ethernet<PPP Session Stage>)
0x8892
Profinet Protocol
0x889A
HyperSCSI (SCSI  over Ethernet)
0x88A2
ATA over Ethernet
0x88A4
EtherCat
0x88A8
Provider  Bridging (IEEE 802.1ad) & Shortest Path Bridging IEEE  802.1aq
0x88AB
Ethernet Powerlink
0x88BB
轻量级访问点协议(LWAPP:Light Weight Access Point Protocol)
0x88CC
链接层发现协议(LLDP:Link Layer Discovery Protocol)
0x88CD
SERCOS III
0x88E1
HomePlug AV MME
0x88E3
Media Redundancy Protocol (IEC62439-2)
0x88E5
MAC  security (IEEE 802.1AE)
0x88F7
Precision Time Protocol (PTP) over  Ethernet (IEEE 1588)
0x8902
IEEE  802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)  Protocol / ITU-T Recommendation Y.1731 (OAM)
0x8906
Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
0x8914
FCoE Initialization Protocol
0x8915
RDMA over Converged Ethernet (RoCE)
0x892F
High-availability Seamless  Redundancy (HSR)
0x8E88
局域网上的 EAP(EAPOL:EAP  over LAN)
0x9000
配置测试协议(Loopback)
0x9100
VLAN 标签协议标识符(VLAN Tag Protocol Identifier)
0x9200
0xCAFE
Veritas Low Latency  Transport (LLT)[7] for Veritas Cluster Server
0xFFFF
保留
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
