查看: 13022|回复: 1
stm32控制esp8266WIFI模块以太网实验 带手机APP控制 上传DHT11温湿度到网络
ID:193195 发表于 2017-4-24 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用esp8266在stm32上实现以太网通信,需要的拿去,WIFI模块
全部资料下载:
WIFI—ESP8266.7z (2.08 MB, 下载次数: 159)
当程序烧写到开发板之后,且 WIFI信号配置成功之后,现在可以用手机搜索
ESP8266发射出的 WIFI信号,信号名称是:BinghuoLink,无需密码即可连接。WIFI信号
默认的 IP是:192.168.123.169,端口是:8080。连接好 WIFI之后,运行安装好的手机
APP—秉火物联,APP上的 IP和端口已经初始化好,直接点击连接即可,连接成功之后会
有提示,然后就可以控制开发板中 LED的亮灭了。
APP有两个界面,第一面是控制开发板硬件的界面,第二面是 WIFI透传界面,即
APP给开发板发信息,然后开发板把信息发回给 APP。
向电脑网络助手上传DHT11温湿度:
  1. #include "test.h"
  2. #include "bsp_esp8266.h"
  3. #include "bsp_SysTick.h"
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <string.h>
  6. #include <stdbool.h>
  7. #include "bsp_dht11.h"
  8. volatile uint8_t ucTcpClosedFlag = 0;
  9. /**
  10.   * @brief  ESP8266 (Sta Tcp Client)透传
  11.   * @param  无
  12.   * @retval 无
  13.   */
  14. void ESP8266_StaTcpClient_UnvarnishTest ( void )
  15. {
  16.         uint8_t ucStatus;
  17.
  18.         char cStr [ 100 ] = { 0 };
  19.         DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
  20.
  21.
  22.   printf ( "\r\n正在配置 ESP8266 ......\r\n" );
  23.         macESP8266_CH_ENABLE();
  24.
  25.         ESP8266_AT_Test ();
  26.
  27.         ESP8266_Net_Mode_Choose ( STA );
  28.   while ( ! ESP8266_JoinAP ( macUser_ESP8266_ApSsid, macUser_ESP8266_ApPwd ) );
  29.
  30.         ESP8266_Enable_MultipleId ( DISABLE );
  31.
  32.         while ( !        ESP8266_Link_Server ( enumTCP, macUser_ESP8266_TcpServer_IP, macUser_ESP8266_TcpServer_Port, Single_ID_0 ) );
  33.
  34.         while ( ! ESP8266_UnvarnishSend () );
  35.
  36.         printf ( "\r\n配置 ESP8266 完毕\r\n" );
  37.
  38.
  39.         while ( 1 )
  40.         {
  41.                 if ( DHT11_Read_TempAndHumidity ( & DHT11_Data ) == SUCCESS )       //读取 DHT11 温湿度信息
  42.                         sprintf ( cStr, "\r\n读取DHT11成功!\r\n\r\n湿度为%d.%d %RH ,温度为 %d.%d℃ \r\n",
  43.        DHT11_Data .humi_int, DHT11_Data .humi_deci, DHT11_Data .temp_int, DHT11_Data.temp_deci );
  44.
  45.                 else
  46.                         sprintf ( cStr, "Read DHT11 ERROR!\r\n" );
  47.                 printf ( "%s", cStr );                                             //打印读取 DHT11 温湿度信息
  48.
  49.                 ESP8266_SendString ( ENABLE, cStr, 0, Single_ID_0 );               //发送 DHT11 温湿度信息到网络调试助手
  50.
  51.                 Delay_ms ( 1000 );
  52.
  53.                 if ( ucTcpClosedFlag )                                             //检测是否失去连接
  54.                 {
  55.                         ESP8266_ExitUnvarnishSend ();                                    //退出透传模式
  56.
  57.                         do ucStatus = ESP8266_Get_LinkStatus ();                         //获取连接状态
  58.                         while ( ! ucStatus );
  59.
  60.                         if ( ucStatus == 4 )                                             //确认失去连接后重连
  61.                         {
  62.                                 printf ( "\r\n正在重连热点和服务器 ......\r\n" );
  63.
  64.                                 while ( ! ESP8266_JoinAP ( macUser_ESP8266_ApSsid, macUser_ESP8266_ApPwd ) );
  65.
  66.                                 while ( !        ESP8266_Link_Server ( enumTCP, macUser_ESP8266_TcpServer_IP, macUser_ESP8266_TcpServer_Port, Single_ID_0 ) );
  67.
  68.                                 printf ( "\r\n重连热点和服务器成功\r\n" );
  69.                         }
  70.
  71.                         while ( ! ESP8266_UnvarnishSend () );
  72.
  73.                 }
  74.         …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
ID:196719 发表于 2017-5-5 13:25 | 显示全部楼层
有app的源码吗
