查看: 24743|回复: 19
DTA2030/LM1875通用单电源单声道音响电路原理图及PCB源文件
基于DTA2030/LM1875通用单电源单声道音响电路原理图,如果是自己DIY的电路只要焊接没有问题就可以直接出声,这是已经做好调试好的了,焊接没有问题就可以正常工作
单电源单声道原理图.zip
14.49 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:314602 发表于 2018-5-19 18:50 | 只看该作者
DTA2030   or  TDA2030  支持一个 !!1
ID:249545 发表于 2018-7-3 16:47 | 只看该作者
这个TDA2030A,是老器皿了~
ID:359518 发表于 2018-7-3 18:48 | 只看该作者
我也发一个供参考。
ID:88023 发表于 2018-8-17 22:00 | 只看该作者
GUOXUAN 发表于 2018-7-3 16:47
这个TDA2030A,是老器皿了~
不过这音质不错,你可以试一下
ID:44900 发表于 2018-8-23 12:29 | 只看该作者
怎么没有设计散热器的位置?
ID:390578 发表于 2018-9-1 23:11 | 只看该作者
感觉标题的TDA写错了
ID:390578 发表于 2018-9-1 23:12 | 只看该作者
这个比较简单,最好能在在电源和前级方面有所改进。
ID:395222 发表于 2018-10-11 01:46 | 只看该作者
好东西 谢谢 楼主
ID:514166 发表于 2019-6-16 02:22 | 只看该作者
好东西 谢谢 楼主
ID:561192 发表于 2019-6-17 22:48 | 只看该作者
哈哈 楼主打错了
ID:569996 发表于 2019-6-24 22:25 | 只看该作者
感谢分享!!
ID:571634 发表于 2019-6-26 18:56 | 只看该作者
LM1875这个片音质比较好,但是发热量大很多。
ID:583297 发表于 2019-7-13 09:44 | 只看该作者
ID:541540 发表于 2019-7-16 20:21 | 只看该作者
挺好的呢
ID:138956 发表于 2020-10-4 09:35 | 只看该作者
LM1875音质>TDA2030A音质>TDA2030音质,LM1875工作电压范围:+8V~±30V。不失真输出功率:Po>25W,失真度:1kHz20WB时,THD=0.015%,转换速率:18V/μs,具有过载、过流、超温及感性负载反向电势保护。TDA2030工作电压范围:±6~±22V。不失真输出功率:Po>20 W ,在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%,具有短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
ID:829613 发表于 2020-12-24 14:46 | 只看该作者
这个电路简单明了,有空研究一下
ID:359518 发表于 2020-12-25 09:13 | 只看该作者
y∩__∩y 发表于 2018-8-17 22:00
不过这音质不错,你可以试一下
原理图上几乎所有电解电容都画反了
ID:1045917 发表于 2022-9-26 15:29 | 只看该作者
请教:电路图里电解电容许多标示是带框的是正极,这里标的负极。这个没有统一标准吗?
ID:963310 发表于 2022-10-1 10:40 | 只看该作者
PCB图上正负极对就行
