查看: 9493|回复: 6
液晶逻辑板维修感想
ID:80436 发表于 2015-5-20 21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天来一直修积压下来的液晶屏,原先由于对这方面不了解,几天来的摸索维修,发现所有的液晶屏的逻辑板不论屏幕大小,除了供电有差别外电路工作方式没有多大差别,想要修好逻辑板也不是难事只要细心操作,找到相应的配件大部分还是用现在简单设备可以修复的,设备要求:防静电烙铁一个,拆卸液晶屏手捻改锥一套,热风枪(或者组合焊台),相应的配件,从检修的经过来看,损坏最多的部位多是DC-DC电路特别是升压这一块损坏居多,想要修好液晶屏的逻辑板首先要掌握屏的供电,它是由5V(或3.3V)12V的屏供电电压经过一个简单升压后,产生的一个电压。二、第二个电压是25V(或30V)它是由DC---DC电路输出的。三、第三个电压是负7伏.
它也是由DC---DC电路输出的。
   一般来说检修屏电路,当检测这3个电压都正常的话,接着就要考虑主芯片是否虚焊、以及是否损坏等。还要检查的一个重点就是屏线,看屏线有没有装到位、是否接触良好?必要时清洗一下屏线。另外屏的DC变换电路,第一个要检查的就是滤波电容,第二个就是DC--DC电路的IC坏的多。做完以上这几步后,如果还不能排除故障,建议不要花费精力维修,直接申请逻辑板 或液晶屏,或者联系专业维修单位维修,下面是我整理的有关液晶逻辑板电路,及测试部位。
ID:78515 发表于 2015-8-18 11:32 | 显示全部楼层
写的挺不错,有个简单的原理图就更完美了
ID:143768 发表于 2016-10-21 15:53 | 显示全部楼层
写的挺不错,有个简单的原理图就更完美了
ID:56180 发表于 2016-12-2 08:25 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
ID:151273 发表于 2016-12-4 15:47 | 显示全部楼层
学习学习了,不错,支持支持!
ID:33634 发表于 2016-12-20 18:59 | 显示全部楼层
弄得不错,把测量点都给标出来,谢谢分享。
ID:160923 发表于 2017-1-9 12:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,文章很好。
