查看: 3215|回复: 0
DS1302实时时钟驱动
ID:105323 发表于 2016-2-23 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要明白DS1302 芯片最主要的关键,就是“传输时序”和“芯片本身的寄存器分配”。上图是DS1302芯片写操作的时序图。第一个字节是“访问寄存器的地址”,第二字节是“写数据”。在写操作的时候,都是“上升沿有效”,然而还有一个条件,就是CE(/RST)信号必须拉高。(数据都是从LSB开始发送,亦即是最低位开始至最高位结束)
上图是DS1302 芯片读操作的时序图。基本上和写操作的时序图大同小异,区别的地方就是在第二个字节时“读数据”的动作。第二字节读数据开始时,SCLK信号都是“下降沿有效”。嗯,别忘了CE(/RST)信号同样是必须拉高。(第一节数据是从LSB 开始输出,第二节数据是从LSB 开始读入)
无论是读操作还是写操作,在时序图中,第一个字节都是“访问寄存器的地址”,然而这一字节数据有自己的格式。
BIT 7 固定。
BIT 6 表示是访问寄存器本身,还是访问RAM 空间。
BIT 5 .. 1 表示是寄存器|RAM 空间的地址。
BIT 0 表示是访问寄存器本身是写操作,还是读操作。
