查看: 4816|回复: 0
气动差压变送器测量压差的原理
ID:107593 发表于 2016-3-6 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 差压变送器有电动和气动的两种。这里只介绍一下气动差压变送器的结构原理,如图所示。
  差压变送器的作用是把差压信号转变成0.2—1公斤/c㎡的气压信号,进行远传送,送到显示仪表显示或记录下来。
  把被测压差P1与P2分别引入正压室与负压室。因为P1>P2,在压差△P=P1-P2的作用下,膜合向下移动,带动主扛杆从密封片中心为支点产生一个逆时针方向的力矩,使右端的挡板靠近喷咀,使喷咀的背压增高,放大器的输出压力上升。为使挡板与喷咀能稳定地保持一定距离,把输出压力的一部分送到反馈波纹管,对主杠杆产生一顺时针方向的力矩。当这个力矩与测量信号产生的力矩大小相等肘,主杠杆何止转动,这时喷咀与挡板间的距离就不再变化,放大器稳定地输出一个信号压力。当被测压差增高时,变送器又迅速重复上述动作,重新稳定在新的平衡位置上。输出与被测压差成正比例的压力信号,再送到显示仪表如气动条形指示仪、气动一针、二针、三针记录仪显示记录。
