#include <reg52.h>
uchar code dular[]={ //0~7列表
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,0};
uchar num,temp;
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
P2=0x00;
P0=0; // 第一列扫描
P3=0x7f;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f) //去抖
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
switch(temp)
case 0x7e: num=0;
break;
case 0x7d: num=1;
break;
case 0x7b: num=2;
break;
case 0x77: num=3;
break;
P0=dular[num]; //问题所在处
P0=0; //第二列扫描
P3=0xbf;
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
delay(5);
temp=P3;
temp=temp&0x0f;
while(temp!=0x0f)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xbe: num=4;
break;
case 0xbd: num=5;
break;
case 0xbb: num=6;
break;
case 0xb7: num=7;
break;
P0=dular[num];
设计一个4*2的键盘,怎么在扫描完第一列后再扫描第二列时没反应了,必须复位后再扫描第二列才显示“4,5,6,7”,查资料说没有跳出第一列扫描程序的while(temp!=0x0f),怎么修改,望各位大虾编译成功后告诉小弟,谢谢了
