查看: 4758|回复: 0
想智能小车电机驱动+pwm
智能小车驱动电路是一个全桥驱动电路, Q1,Q2, Q3, Q4四个三极管组成4个桥臂, Q5 控制Q2和Q3的导通和关断, Q6控制Q1 和Q4 的导通和关断,驱动电路分别用于后轮动力驱动电路和前轮方向驱动电路。当1管脚为高电平, 2管脚为低电平时时Q1 和Q4 导通, Q2和Q3截止,电动机带动车轮运转; 当1管脚为低电平, 2管脚为高电平时时Q1和Q4截止, Q2和Q3导通,电动机带动车轮反向运转。
用L298来控制的  51单片机怎么驱动直流电机c语言
#include
#include
#defineuint unsigned int
#defineuchar unsigned char
#defineN 100
sbit s1=P1^0; //电机驱动口
sbits2=P1^1; //电机驱动口
sbits3=P1^2; //电机驱动口
sbits4=P1^3; //电机驱动口
sbiten1=P1^4; //电机使能端
sbiten2=P1^5; //电机使能端
sbitLSEN=P2^0; //光电对管最左
sbitLSEN1=P2^1; //光电对管左1
sbitLSEN2=P2^2; //光电对管左2
sbitRSEN1=P2^3; //光电对管右1
sbitRSEN2=P2^4; //光电对管右2
sbitRSEN=P2^5; //光电对管最右
uintpwm1=0,pwm2=0,t=0;
voiddelay(uint xms)
uinta;
while(--xms)
for(a=123;a>0;a--);
voidmotor(uchar speed1,uchar speed2)
if(speed1>=-100&&speed1<=100)
pwm1=abs(speed1);
if(speed1>0)
s1=1;
s2=0;
if(speed1==0)
s1=1;
s2=1;
if(speed1<0)
s1=0;
s2=1;
if(speed2>=-100&&speed2<=100)
pwm2=abs(speed2);
if(speed2>0)
s3=1;
s4=0;
if(speed2==0)
s3=1;
s4=1;
if(speed2<0)
s3=0;
s4=1;
voidgo_forward(uint speed)
s1=1;
s2=0;
s3=1;
s4=0;
pwm1=speed;
pwm2=speed;
voidgo_back(uint speed)
s1=0;
s2=1;
s3=0;
s4=1;
pwm1=speed;
pwm2=speed;
voidstop()
s1=1;
s2=1;
s3=1;
s4=1;
pwm1=0;
pwm2=0;
voidturn_right(uint P1,uint P2) //右转函数
s1=1;
s2=0;
s3=0;
s4=1;
pwm1=P1;
pwm2=P2;
voidturn_left(uint P1,uint P2) //左转函数
s1=0;
s2=1;
s3=1;
s4=0;
pwm1=P1;
pwm2=P2;
voidtracking()
if((LSEN1==0)&&(LSEN2==0)&&(RSEN1==0)&&(RSEN2==0))//没有检测到
go_forward(100);
if((LSEN1==1)&&(LSEN2==0)&&(RSEN1==0)&&(RSEN2==0))//左一检测到
turn_left(40,80);//左转 右轮 》左轮
delay(N);
if((LSEN1==0)&&(LSEN2==1)&&(RSEN1==0)&&(RSEN2==0))//左二检测到
turn_left(40,60);//左转 右轮 》左轮
delay(N);
if((LSEN1==0)&&(LSEN2==0)&&(RSEN1==1)&&(RSEN2==0))//右一检测到
turn_right(60,4);//右转 左轮 》右轮
delay(N);
if((LSEN1==0)&&(LSEN2==0)&&(RSEN1==0)&&(RSEN2==1))//右二检测到
turn_right(80,40);//右转 左轮 》右轮
delay(N);
if((LSEN1==1)&&(LSEN2==1))
turn_left(0,100);
delay(1000);
if((RSEN1==1)&&(RSEN2==1))
turn_right(100,0);
delay(1000);
voidavoidance()
voidinit()
TMOD=0x02;//timer0 同时配置为模式2,8自动重装计数模式
TH0=156;//定时器初值设置100us中断
TL0=156;
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;//开启总中断
voidmain()
init();
tracking();
voidtimer0() interrupt 1 //电机驱动 提供PWM信号
if(t<pwm1)[ align]
en1=1;
en1=0;
if(t<pwm2)[ align]
en2=1;
en2=0;
t++;
if(t>100)
t=0;
