查看: 7806|回复: 0
康佳SP21808 TDA11105PS大块实测电压
ID:128229 发表于 2016-6-29 00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大块TDA11135PS/N2/3/AA9   1.  0.55 V  2.  5 V 3.  8 V 4.  2V  5.  0 V 6.  2.23V  7.  2.64V  8.  0 V  9.  1.92V  10.2.37V  11.  1.96 V 12.  1.96V  13.  0.95V  14.  0.94 V 15.  0.9V  16.  3.5V  17.  2.32 V 18.  2.31V  19.  0V  20.  2.33V  21.  1.84 V 22.  4.99 V 23.  2.5 V 24..1.70V  25.  1.71V  26.  0 V 27.  0V  28.  4.9 V 29.  0.11V  30.  2.7 V 31.  3.2 V 32.  0 V 33.  3.2V  34.  4.2V  35.  3.9V  36.  5V  37.  0V  38.  3.2V  39.  4.9V  40.  3.2V  41.  0V  42.  2.5V  43.  3.2 V 44.  1.35 V 45.  1.7V  46.  2.25V  47.  2.88V  48.  3.37 V 49.  0V  50.  1.4V  51.  1.56V  52.  1.47 V 53.  1.76 V 54.  5V  55.0 V 56.  0.5V  57.  0.41V  58.  3.56V  59.  3.55V  60.  2.22V  61.  2.22V  62.  1.75V  63.  2.22V   64.  2.22V
这是TDA11105PS大块组装机晶体的波形
这是此机晶体的波形
这是此机56脚输出的行波形
此机是转修机,来的时候电源部分的管都坏了。场块也不见了。 由于手头没有那些管,也没原理图,只好断开电源待机控制线,接个2线模块,结果行不起振,推动管B0.75V C极1.4V 在饱和状态,以为场部分有故障,遍测没坏件。测大块供电正常(由于在网上找了个大块的功能电压只标5V 3.3V)测晶体两端电压为1.71 V  1.70v示波器测不到波形。存储块5 6 脚为4.5  4.6V ,待机控制38脚为0.按键盘不变化,换晶体 换数据无果,断开36脚行脉冲反馈也不行,遍测行输出部分原件无坏件。一时使维修进入困境。一度怀疑大块坏了,今日闲来无事就又翻腾这台电路板,仔细跟各路供电线路找源头,竟然发现有路12V电压经过一个8V稳压块进入大块的3脚,
短路V923C E极,开机图像出现。此机走了弯路的原因是忽略了大块的3脚8V供电,使行不起振,一直在寻找行推动饱和保护的原件。。。。。
