查看: 11687|回复: 27
51单片机读取DHT11模块制作 数码管显示温度湿度 附源程序
ID:499163 发表于 2020-3-23 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机读取DHT11模块温度湿度显示数码管
上上周末媳妇问我,家里温度多少,。。。我TM哪知道,租这么个鬼地方,啥也没有,我又猜不出,当然TM的是我现在现在加的。。。^_^,然后就想大学时曾经所学的知识想做个这么个玩意儿,然后,就。。。。。
我知识一个单纯的软件开发工程师。。对于硬件仅仅局限于大学那点儿知识而且毕业四五年了,早忘的差不多了,都是靠百度和各位大神的分享来去驱动。。。
首先看最终成品图
然后描述一下这一个礼拜的坎坷。。。。。。
1.申请经费
因为我也没做过这玩意,说实话,不是那么懂,然后就随口说了一个数字。。。。。
2.下单
买了一堆,发现经费申请少了。。。。。这买一个温湿度计可能二三十块钱,但是你要做一个,乱七八糟一堆,还挺事多。。。这里只贴了一张图,实际上,买了一堆,什么电烙铁啥的,实不相瞒,项目干赔了,经费申请少了。。。。
3.绘制电路
嗯嗯,基本都是百度的然后改了改,这里我用的是共阳极的俩个2位数码管
程序和仿真电路图
DHT11温湿度采集程序和仿真电路.7z (95.44 KB, 下载次数: 319)
4.面包板调试设计,
这里做的时候没有加限流电阻,,直接给我烧坏了一个,我调试了很久的。外行做这个还是有点吃力。虽然对于大神来说横简单
于是又下单购买,结果购买错了,买成了,共阴极18脚,焊接的时候太恶心了。。。。。。
5.器件部署。我就肯定不做pcb了,不会做,直接上硬件大概摆了摆
焊接的时候,发现可以增加俩个报警指示灯,于是顺手焊接了俩个报警,左侧是温度显示报警   右侧是湿度显示报警。。。。
因为是个共阴极。。18脚,,太TM恶心了,焊接过得人都知道。。。。。。有人要问了,你为什么选个18脚,我也不想啊,因为不懂,买回来才发现这TM买错了。。有什么办法,含着眼泪也要干完,所以实物图和仿真电路是不一样的,程序也稍作了调整,懂得人自然一看就懂了
6.最终效果如下图
然后就完了。。。没有画pcb布线的那个图,不会画。。。。
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:283883 发表于 2020-3-23 18:20 | 只看该作者
您好,我很感兴趣,想请问那两个数码管一个温度一个湿度吗?还是都是温度。谢谢
ID:499163 发表于 2020-3-23 20:50 | 只看该作者
左侧的是温度,右侧的是湿度
ID:283883 发表于 2020-3-24 07:19 | 只看该作者
qingfengjyf 发表于 2020-3-23 20:50
左侧的是温度,右侧的是湿度
好的,谢谢!
ID:499163 发表于 2020-3-31 10:31 | 只看该作者
购买了几块亚克力板和裁剪刀,手钻啥的,做了一个外壳,哈哈
ID:98122 发表于 2020-4-4 22:41 | 只看该作者
好奇你向谁申请的经费?
ID:499163 发表于 2020-4-5 16:21 | 只看该作者
天使之泪雨扬 发表于 2020-4-4 22:41
好奇你向谁申请的经费?
老婆管账,你说还能找谁申请。哈哈
ID:215430 发表于 2020-4-27 10:30 | 只看该作者
厉害很实用  没接触过都会搞
ID:143767 发表于 2020-5-1 14:11 | 只看该作者
你好,问一下你的电路设计文件夹里没有PROTEUS的可执行文件呢,还是文件扩展名有问题了,谢谢!
ID:445996 发表于 2020-5-2 11:30 | 只看该作者
偷偷告诉你可能某宝买一个更便宜
ID:499163 发表于 2020-5-13 16:14 | 只看该作者
zhengcunkai 发表于 2020-4-27 10:30
厉害很实用  没接触过都会搞
哈哈,基本靠百度就能解决
ID:499163 发表于 2020-5-13 16:16 | 只看该作者
应该没放错吧,你安装Proteus后,直接双击打开文件,应该就可以跑,电路比较简单,你也可以自己画一个,我的仿真电路和实际电路稍微一点点区别
ID:499163 发表于 2020-5-13 16:17 | 只看该作者
许你一世柔情 发表于 2020-5-2 11:30
偷偷告诉你可能某宝买一个更便宜
是啊,淘一个貌似确实便宜,不过喜欢折腾,体会其中的乐趣,哈哈
ID:499163 发表于 2020-5-13 16:20 | 只看该作者
DiY了一个外壳,图片上传一下
ID:712493 发表于 2020-6-24 20:59 | 只看该作者
这经费申请得。。。。。不干了 ,楼主没搞硬件?不像,这焊工不错了
ID:283883 发表于 2020-8-2 09:44 | 只看该作者
您好,仿真通过,制作时遇到了问题,
ID:765415 发表于 2020-9-4 16:51 | 只看该作者
楼主在哪买的元器件,比τ 宝便宜好多
ID:499163 发表于 2020-9-9 14:35 | 只看该作者
cjl498 发表于 2020-9-4 16:51
楼主在哪买的元器件,比τ 宝便宜好多
就在τ 宝淘的
ID:232619 发表于 2020-9-19 19:01 | 只看该作者
淘一个貌似确实便宜,不过喜欢折腾
ID:211324 发表于 2020-9-26 22:58 来自触屏版 | 只看该作者
看看能不能搞得起来
ID:470400 发表于 2020-9-30 09:27 | 只看该作者
左侧的是温度,右侧的是湿度
楼主回答的恰恰相反
ID:879844 发表于 2021-1-22 23:13 来自触屏版 | 只看该作者
您好,我是学电子信息工程的,其实这个系统后期可以换一个四位数码管,效果会更好些
ID:584814 发表于 2021-1-28 11:44 | 只看该作者
不算壳和软件那些器件零买三十以内,项目干赔了是因为楼主私货带了太多造成的
ID:499163 发表于 2021-3-1 16:12 | 只看该作者
您说的对,我这个做的也是勉强刚能用,
ID:499163 发表于 2021-3-1 16:13 | 只看该作者
妥妥的呀,附带品太多了,项目经费花完不说,还倒贴了些私房钱。。
ID:626743 发表于 2021-4-10 18:42 来自触屏版 | 只看该作者
楼主  DHT11这个元器件在仿真及叫啥?   没有找到这个
ID:499163 发表于 2021-4-15 13:41 | 只看该作者
就叫DH711吧,软件版本有要求好像太低仿真软件,元器件库里面好像是没有
ID:283883 发表于 2021-6-13 08:30 | 只看该作者
sht11好像是
