查看: 13193|回复: 44
PCB元件符号问题,急!!!
请问一下,图中的电容器哪边是正极,那边是负极啊?
ID:91114 发表于 2016-12-3 19:27 | 只看该作者
无极性电容
ID:109103 发表于 2016-12-3 19:52 | 只看该作者
无极性电容的符号不是这种吗?
ID:91114 发表于 2016-12-3 20:00 | 只看该作者
489445721 发表于 2016-12-3 19:52
无极性电容的符号不是这种吗?
那你就是有三角形标志的是正极了, 其实你自己画一个 用+ 表示正极就可以了
ID:97424 发表于 2016-12-3 20:17 | 只看该作者
电容符号下面带三角的是负
ID:109103 发表于 2016-12-3 20:27 | 只看该作者
多谢了
ID:111634 发表于 2016-12-3 20:59 | 只看该作者
1pF和1.5pF电容没有极性!为什么?仅线路分布电容就有可能达到几个pF电容,哪来极性?
上述楼主说有极性,是误导!!!
ID:109103 发表于 2016-12-3 21:39 | 只看该作者
上述楼主说有极性, ...
谢谢了,因为我是刚开始学,所以不懂,后面问老师知道了。谢谢指导呢。
ID:106021 发表于 2016-12-3 21:42 | 只看该作者
根据电路图上 画的负极 ,带三角的一边应该是负极
ID:109103 发表于 2016-12-3 21:50 | 只看该作者
问了老师,这个代表是NPO电容,谢谢你的回答。
ID:152085 发表于 2016-12-4 15:12 来自触屏版 | 只看该作者
有三角形那边是负极
ID:147526 发表于 2016-12-4 15:52 | 只看该作者
电感就是L,电容就是cap,自己查下书吧。
ID:152080 发表于 2016-12-9 22:39 | 只看该作者
带三角的一边是负极
ID:153580 发表于 2016-12-9 22:45 | 只看该作者
电容  有三角的一端应该是正极
ID:19771 发表于 2016-12-9 22:46 | 只看该作者
带三角好的是负极
ID:153612 发表于 2016-12-10 08:19 | 只看该作者
带三角hao的是负极
ID:70330 发表于 2016-12-10 10:19 | 只看该作者
带三角号的是负极
ID:152447 发表于 2016-12-10 19:31 | 只看该作者
 这东西好啊!
ID:153763 发表于 2016-12-10 20:21 | 只看该作者
无极电容,一般电容,都是大于2.2uF才会有正负之分。
ID:154108 发表于 2016-12-12 14:19 | 只看该作者
第一次见这种标法的电容 了,也是醉了~~
ID:126297 发表于 2016-12-12 14:49 | 只看该作者
从电路元件的接线看,带三角符号的应该是电解电容的负极
ID:154186 发表于 2016-12-12 18:13 | 只看该作者
带三角号的是正极
ID:154188 发表于 2016-12-12 18:42 | 只看该作者
一般有符号的是正极,但是还没见过这种标法
ID:153777 发表于 2016-12-12 19:08 | 只看该作者
带三角号的是负极
ID:153199 发表于 2016-12-16 14:17 | 只看该作者
电容,应该是有极性
ID:155099 发表于 2016-12-16 14:28 | 只看该作者
ID:148070 发表于 2016-12-16 15:40 | 只看该作者
电容符号下面带三角的是负
ID:152526 发表于 2016-12-17 14:26 | 只看该作者
这么小的容量,应该是无极性电容。
ID:155166 发表于 2016-12-18 00:51 | 只看该作者
无极性电容,应该是某个人画出来的,就这么用了
ID:155166 发表于 2016-12-18 00:52 | 只看该作者
无极性电容,应该是画的时候就那么画的,实际上当无极性用就好
ID:155484 发表于 2016-12-18 11:40 | 只看该作者
普通电容,无极性,正反接不影响。电解电容有极性,只能按极性接
ID:155571 发表于 2016-12-18 11:48 | 只看该作者
3.9NH方向是正
ID:155576 发表于 2016-12-18 12:20 | 只看该作者
带三角号的是负极
ID:155580 发表于 2016-12-18 12:47 | 只看该作者
HEN QIANG
ID:155587 发表于 2016-12-18 14:27 | 只看该作者
看不懂
ID:155608 发表于 2016-12-18 14:54 | 只看该作者
无极性电容 不分正负
ID:158734 发表于 2017-1-9 13:03 | 只看该作者
带三角的那边是负极
ID:160961 发表于 2017-1-9 15:48 | 只看该作者
就你图中画的符号,三角那边是负,不过就电路中用到的电容大小,这电容应该是无极性电容!
ID:161115 发表于 2017-1-10 14:36 | 只看该作者
1P的电容无极性,原理图用无极性的符号,就是两边都是一样的,一条线状的
ID:85788 发表于 2017-1-11 11:33 | 只看该作者
无极性的
