查看: 3325|回复: 0
Step7监控及过程控制仪
ID:140343 发表于 2016-9-24 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、若多台电脑同时用step7监控同一个目标,如FB,FC等,就会报错,解决办法就是不要同时监控同意一个目标。
2、有时候我们需要检验或仿真一些信号,比如普通电阻、热电阻、电压、电流或频率等,这时候就你可以使用
过程仪表校验仪(信号源)仪器,这个东东可以直接设置输出电阻的值,或者直接设定温度来输出热电阻的数值,等等诸如此类的东西,这个仪器还是很有用的哦。
