查看: 13633|回复: 16
pt100+单片机测温度Proteus仿真程序(-50—100度)
ID:428615 发表于 2019-12-6 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过adc0832读取PT100电压值数码管显示-50——100度的范围非常准确,程序及仿真。
仿真原理图如下(proteus7.5仿真工程文件可到本帖附件中下载)
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<math.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit cs=P1^2;
  6. sbit clk=P1^0;
  7. sbit di=P1^1;
  8. uchar num,num1,i,a,b,c;
  9. int wendu;
  10. sbit we = P2^7;        //位定义数码管位选锁存器接口
  11. sbit du = P2^6;        //位定义数码管段选锁存器接口
  12. //数码管段选表
  13. uchar code leddata[]={
  14.                 0x3F,  //"0"
  15.                 0x06,  //"1"
  16.                 0x5B,  //"2"
  17.                 0x4F,  //"3"
  18.                 0x66,  //"4"
  19.                 0x6D,  //"5"
  20.                 0x7D,  //"6"
  21.                 0x07,  //"7"
  22.                 0x7F,  //"8"
  23.                 0x6F,  //"9"
  24.                 0x40,  //"-"
  25.                 0x00,  //熄灭
  26.                 0x00  //自定义
  27.                          };
  28. void delay(uint x)
  29. {
  30.         uchar y;
  31.         for(;x>0;x--)
  32.                 for(y=110;y>0;y--);
  33. }
  34. uchar ADC0832()
  35. {
  36.         cs=1;
  37.         clk=0;
  38.         cs=0;
  39.         di=1;
  40.
  41.         clk=1;
  42.         clk=0;
  43.         di=1;
  44.         clk=1;
  45.         clk=0;
  46.         di=0;
  47.         clk=1;
  48.         clk=0;
  49.         di=1;
  50.         for(i=0;i<8;i++)
  51.         {
  52.                 clk=1;
  53.                 clk=0;
  54.                 num=num<<1;
  55.                 num|=(uchar)di;
  56.         }
  57.         cs=1;
  58.         return num;
  59. }
  60. void main()
  61. {
  62.         while(1)
  63.         {
  64.                 ADC0832();
  65.                 if(num<=38)
  66.                         wendu=num-69;
  67.                 if(num>38&&num<=70)
  68.                         wendu=num-70;
  69.                 if(num>70)
  70.                         wendu=num-71;
  71.
  72.                 if(wendu>=0)
  73.                 {
  74.                         a=wendu/100;
  75.                         b=wendu%100/10;
  76.                         c=wendu%10;
  77.                         if(a>0)
  78.                         {
  79.                                 P0 = 0xfd;//1111 1101  只选通第二位数码管
  80.                                 we = 1;        //打开位选
  81.                                 we = 0;        //关闭位选
  82.
  83.                                 P0 = leddata[a]; //显示2
  84.                                 du = 1;//打开段选
  85.                                 du = 0;        //关闭段选
  86.                                 delay(2);//延时
  87.                         }
  88.                         if(a!=0||b>0)
  89.                         {
  90.                                 P0 = 0xfb;// 1111 1011只选通第三位数码管
  91.                                 we = 1;        //打开位选
  92.                                 we = 0;        //关闭位选
  93.
  94.                                 P0 = leddata[b]; //显示3
  95.                                 du = 1;//打开段选
  96.                                 du = 0;        //关闭段选
  97.                                 delay(2);//延时
  98.                         }
  99.                         P0 = 0xf7;//1111 0111  只选通第四位数码管
  100.                         we = 1;        //打开位选
  101.                         we = 0;        //关闭位选
  102.
  103.                         P0 = leddata[c]; //显示4
  104.                         du = 1;//打开段选
  105.                         du = 0;        //关闭段选
  106.                         delay(2);//延时
  107.                 }
  108.                 else
  109.                 {
  110.                         num1=abs(wendu);
  111.                         a=num1/100;
  112.                         b=num1%100/10;
  113.                         c=num1%10;
  114.                         if(num1>9)
  115.                         {
  116.                                 P0 = 0xfd;//1111 1101  只选通第二位数码管
  117.                                 we = 1;        //打开位选
  118.                                 we = 0;        //关闭位选
  119.
  120.                                 P0 = leddata[10]; //显示2
  121.                                 du = 1;//打开段选
  122.                                 du = 0;        //关闭段选
  123.                                 delay(2);//延时
  124.                         }
  125.                         else
  126.                         {
  127.                                 P0 = 0xfb;// 1111 1011只选通第三位数码管
  128.                                 we = 1;        //打开位选
  129.                                 we = 0;        //关闭位选
  130.
  131.                                 P0 = leddata[10]; //显示3
  132.                                 du = 1;//打开段选
  133.                                 du = 0;        //关闭段选
  134.                                 delay(2);//延时
  135.                         }
  136.                         if(a>0)
  137.                         {
  138.                                 P0 = 0xfd;//1111 1101  只选通第二位数码管
  139.                                 we = 1;        //打开位选
  140.                                 we = 0;        //关闭位选
  141.
  142.                                 P0 = leddata[a]; //显示2
  143.                                 du = 1;//打开段选
  144.                                 du = 0;        //关闭段选
  145.                                 delay(2);//延时
  146.                         }
  147.                         if(a!=0||b>0)
  148.                         {
  149.                                 P0 = 0xfb;// 1111 1011只选通第三位数码管
  150.                                 we = 1;        //打开位选
  151.                                 we = 0;        //关闭位选
  152.
  153.                                 P0 = leddata[b]; //显示3
  154.                                 du = 1;//打开段选
  155.                                 du = 0;        //关闭段选
  156.                                 delay(2);//延时
  157.                         }
  158.                         P0 = 0xf7;//1111 0111  只选通第四位数码管
  159.                         we = 1;        //打开位选
  160.                         we = 0;        //关闭位选
  161.
  162.                         P0 = leddata[c]; //显示4
  163.                         du = 1;//打开段选
  164.                         du = 0;        //关闭段选
  165.                         delay(2);//延时
  166.                 }
  167.         }
  168. }
Keil代码与Proteus7.5仿真dsn文件下载:
pt100.zip (106.81 KB, 下载次数: 427)
ID:89591 发表于 2019-12-18 09:13 | 显示全部楼层
这个学习一下
ID:239427 发表于 2020-4-13 14:31 | 显示全部楼层
不错,好用
ID:358536 发表于 2020-4-29 23:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正需要
ID:746849 发表于 2020-5-8 13:52 | 显示全部楼层
能否做成-50-300度
ID:304785 发表于 2020-5-15 21:38 | 显示全部楼层
这个有点牛皮,前面的电路有介绍吗
ID:631764 发表于 2020-5-17 12:02 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,很适合学习借鉴
ID:496489 发表于 2020-5-25 20:38 | 显示全部楼层
兄弟,前面那部分电路能给个解释不。。
ID:772927 发表于 2020-6-8 15:40 | 显示全部楼层
学习一下
ID:782564 发表于 2020-6-20 12:49 | 显示全部楼层
学习一下
ID:428615 发表于 2020-7-17 21:37 | 显示全部楼层
可以,需要将放大电路的比例降低,ad采集需要提高精度
ID:867327 发表于 2020-12-27 10:46 | 显示全部楼层
仿真测试 可以使用
ID:867138 发表于 2021-1-12 19:59 | 显示全部楼层
左边的两个NPN三极管的电路的作用是什么?
ID:911035 发表于 2021-6-1 09:14 | 显示全部楼层
仿真测试 可以使用
ID:978297 发表于 2021-12-3 10:45 | 显示全部楼层
这个的功能怎么描述呐?还有我想更改阻值范围怎么算?
ID:1011414 发表于 2022-3-18 21:28 | 显示全部楼层
可以的
ID:1011414 发表于 2022-3-18 21:29 | 显示全部楼层
这个电路,非常值得学习呀
